andymon
Probleme mit der Lüftung
Ich stand letzte Woche im Stau. Dabei hat sich mein Kleiner - 451er / Benziner - immer mehr erhitzt bis nur noch zwei Balken frei waren.
Plötzlich fing die Lüftung an zu zischen. Ich dann die Heizung voll aufgedreht und die Temperatur auch, damit er sich wieder abkühlt. Hat er auch gemacht, aber wenn ich dann wieder an einer Ampel stand fing die Lüftung wieder an zu zischen.
Aussentemperatur so ca. 10 Grad. Woran kann das denn liegen? Mag der Kleine keine Staus, und was wenn es draussen wärmer wird???
Entweder ist die nur Sicherung defekt, oder der Kühlungslüfter. Damit dann wohl auch die Sicherung.
Wenn das Ding heiss ist, hörst du dann vorne den Lüfter? Ich meine nicht den der am Armaturenbrett betätigt wird. Sondern den vorne unter der Haube.
In der BA steht welche Sicherung dafür zuständig ist.
Das wäre als erstes zu prüfen.
Zuständig ist die Sicherung 28.
Wird die Heckscheibe warm wenn du die einschaltest? Ist die gleiche Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 13.12.2016 um 16:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von andymon am 13.12.2016 um 16:32 Uhr ]
Danke für den Hinweis. Werde ich mal schauen.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
