lyller
Prinzipielle Frage Strom abgreifen.
Ich will mir demnächst eine Rückfshrkamera in meinen 451 einbauen... Logischerweise will ich an das Kabel des Ruckfahrsxheinwerfers.... Aber wie klink ich mich da am Besten ein... Ohne was gross Auffällig was zu machen?
Löten, Stromdieb? Strimdiebe sehr unprofessioniell... Und beim Löten muss ich ja quasi einmal das Kabel durchtrennen... Das will doch niemand...
Danke fur alle Tipps🙂
Also zum Löten musst Du das Kabel nicht unbedingt durchtrennen. Es reicht, wenn Du auf 1,5 cm die Ummantelung entfernst und das neue Kabel vor dem Anlöten in das freigelegte Kabel einflechtest. Wenn das Originalkabel lang genug ist, dann um 180 ° hinter der Lötstelle knicken und über alle drei Kabel dann Schrumpfschlauch ziehen. Ist es dafür nicht lang genug, dann halt so gut abisolieren. Das geht aber dann nur im "Trockenbereich" z.B. hinter einer Verkleidung. Im Spritzwasserbereich würde so eine Verbindung korrodieren.
Gruß, Rolf
So wie Rolf schreibt. Ich persönlich trenne allerdings gerne auf, mit dem Vorteil dass ich dann einen Schrumpfschlauch über beide Enden ziehen kann.
1x einen kleinen und 1x einen größeren.
Die Isolierung für den Trockenbereich ist damit erledigt.
danke für euere Tipps :)
Wie entferne ich denn am besten die Isolierung...:-D ich bin ein grob Motoriker...
von Stromdieben ratet ihr auch ab oder?
An der Leitung vom Rückfahrscheinwerfer ist die Verwendung eines Stromdiebes so was von Banane als wenn in China ein Sack Reis umfällt.
Bei Wichtigen Verbindungen, die auch Last halten müssen, eher nicht.
Als Grobmotoriker nimm bitte einen Stromdieb, bevor du noch eine kalte Lötstelle produzierst und zusätzlich dabei den Wagen halb abfackelst....
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
Fuer das Abisolieren von Kabeln nehme ich immer ein scharfes Cuttermesser und schneide vorsichtig die Isolierung auf und entferne dann die Isolierung.
Ist zwar ein Gefummel, aber die Litzen sind meistens 100 Prozent in Ordnung.
    • Also bei einer Reisegeschwindigkeit von 130KM/h ist Smart ja schon sowas von raus, da der Verbrauch aber sowas von in die Höhe schnellt.  Ich kann echt nichts schlechtes über den Focus MK IImeiner Frau berichten, außer das es ein Ford ist. Aber 1,6TDCI mit derzeit 259TKm, erste Kupplung, erster DPF und Durchschnittsverbrauch von 5 Litern (Plus/Minus je nach Fahrweise). Tempomat an Bord und echtes Kurvenlicht mit schwenkenden Linsen sorgen echt für entspanntes Fahren
