snape74
Original Smart Alufelgen
Biete hier meine Original Smart Alufelgen mit Allwetterbereifung an,diese sind neuwertig(1000 km).
Es ist der komplette Satz.
VB 300€.
Auf wunsch können Fotos versand werden.
Nur an Selbstabholer.
VERKAUFT
[ Diese Nachricht wurde editiert von snape74 am 21.12.2016 um 17:40 Uhr ]
Aufgrund der Größen- und Herstellerangaben scheiden die leider aus meinen Kaufüberlegungen aus.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
HaHaHa,
ja sch....,das hab ich echt vergessen.
Kumho M+S 175/55 R15 77T
Gast
Du fährst also rundum 175er :-D ist zwar theoretisch möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich.
Also nochmal (wie von rms schon gefragt): Welche Reifengrößen sind es?
Hmmmm,das scheint Leuten die Ahnung haben nicht so wichtig zu sein.
Die Reifen sind weg.
Damit einen schönen Abend.
Gast
Weil du nicht schreibst welche Reifen du auf die Felgen gezogen hast habe ich keine Ahnung? Ja, klingt logisch :-D
Sollten es tatsächlich rundum 175er sein, ist das auf den originalen Smart Felgen nicht zulässig.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
