AndreaHH
P2138 / P2123
Moin moin, gestern hatte ich nach zügigen beschleunigen mal ein orages Dreieick im Display. Nun nicht so schlimm da ich ja dauerhaft ein Bluetooth ODB II im Smart aktiv hab. Also habe ich in meinem Fall mal fix den Fehler mittels Dash Command ausgelesen und ich wollte mal fragen was es mit diesen beiden Codes Aufsich hat.
Fehlerbild
Danke schon mal vorab
Andrea
Ich schau erstmal nur
Dein Egaspedal ist kaputt. Daher auch die Kontrollampe beim Beschleunigen. Der Fehlercode besagt Sinngemäß das die gegenläufigen Kennlinien der zwei Potenziometer nicht mehr überein stimmen. Beim 451 ein relativ häufiger Fehler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2016 um 18:16 Uhr ]
Hmm okay bis jetzt ist das nur 2x aufgetreten, also sollte ich das demnächst beheben falls es selbst zu tauschen geht oder lieber tauschen lassen oder erst wenn nix mehr geht ??
Am 26.12.2016 um 18:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Es ist wirklich bemerkenswert, wie Smart es geschafft hat, viele häufige neue Fehler in den 451er zu implementieren (Lambdasonden, Gaspedal etc.), die beim 450er nie ein Thema oder höchstens Einzelfälle waren, während es gleichzeitig gelungen ist, alte Sollbruchstellen erfolgreich zu konservieren, z.B. ABS Zahnkränze! :roll:
Ich fahre nicht umsonst meinen 450er bis zum H-Kennzeichen! ;-)
Das Tauschen ist einfach, sind 2 Schrauben und ein Stecker. Das ist auch für den Amateur machbar. Beobachte es und falls (wovon leider auszugehen ist) der Fehler erneut auftritt mach das Pedal neu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2016 um 19:28 Uhr ]
Okay, denn schaue ich mich schon mal nach einem neuen Pedal um. Gebraucht wäre da vermutlich nicht sinnvoll oder ? Denn bei eBay Kleinanzeigen ist gerade eines drin für 20 €, beim freundlichen kostet es vermutlich um einiges mehr oder?
Gruß Andrea
Ich sag mal für 20€ ist es ein Versuch wert da das Neuteil über das 10-Fache kostet. Bedenke aber warum wird das verkauft? Vermutlich auch kaputt oder gibt's ne plausible Erklärung vom Verkäufer ?
Werde ich mal erfragen, aber Smartteile sind öfter mal bei Kleinanzeigen zu finden ... Bin so ja schon zu meinem Drehzahlmesser und Uhr gekommen.
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
