Gast
Smart 451 MoPf ohne MHD und ohne Turbo
Gast
Vor der Modellpflege im Oktober 2010 gab es den Smart 451 ja wahlweise mit MHD und mit normalem Anlasser. Gehe ich recht in der Annahme, dass das ab der Modellpflege nicht mehr so war? Soweit ich weiß gab es doch dann nur noch den Smart mit MHD (halt als Sauger) oder den mit Turbo. Oder gab es da dann auch noch ein Modell (evtl der 61PSler) ohne MHD und ohne Turbo (also einen normalen Sauger mit Anlasser)?
Gast
Am 29.12.2016 um 12:12 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Nein es gab den Sauger nur noch mit MHD.
Danke dir für die schnelle Antwort, dann weiß ich Bescheid ;-)
Stimmt so nicht ganz, es gab 2007 bis CA. Mitte 2008 die Sauger OHNE MindestHaltbarkeitsDatum (MHD).
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Find das Witzig, was sich heutzutage alles Hybrid nennen darf.
Hybrid steht ja für 2 verschiedene antriebsquellen.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Gast
Am 30.12.2016 um 10:46 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Er wird ja nicht Hybrid sondern Mikrohybrid genannt :-D Die Bezeichnung ist auch keine Erfindung von Smart.
Es gibt verschiedene Hybridisierungsstufen. Den Mikrohybrid, den Mildhybrid und den Vollhybrid.
Sinnloses Werbe bla bla bla :-D
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Gast
Im Prinzip ist jedes Fahrzeug mit Start-Stopp-Funktion ein Mikrohybrid, warum sollte man es denn dann nicht auch so nennen? ;-)
Die Einteilung wurde ja nicht von Smart festgelegt, aber gebaut haben sie da dennoch einen Mikrohybriden.
Hier mal eine Übersicht der Einteilungen
Nur selten ist jemand mit start stop wirklich froh gewesen, nicht nur bei smart sondern allgemein.
Es ist einfach eine Krüppellösung den Motor abzustellen und klassisch wieder anzuwerfen wenns weiter geht. Gibt auch andere Ansätze, mit Einspritzung und Zündung des stehenden Motors... Bisher nix zu sehen.
Bei den meisten passt einfach das fahrprofil nicht zur nötigen Batterieleistung.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Gast
Das stimmt allerdings. Daher ist die Funktion bei mir auch per Platine deaktiviert. Bei mir sollte es halt ein modellgepflegter Sauger werden und da geht es ja nicht ohne das Teil.
Hybrid ist ja nicht geschützt. :-D
Mir geht das ewige Start-Stopp auch auf die nerven, bei längeren Probefahrten egal was fürn Auto erst mal abschalten.
Einzige Vorteil, Starter und Generator, wenn getrennt, sind etwas stärker ausgelegt, erfreuen sich bei nicht Startstopplern zur längeren Lebensdauer.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
