Sradi
Webasto MultiControl Anschließen?
Hallo, ich möchte gerne bei meinem 2003'er Diesel die Webasto MultiControl Zeitschaltuhr nachrüsten. Webasto Standheizung ist logischerweise drin im Smart ;-) Kann mir jemand sagen, wo und wie ich die Zeitschaltuhr anschließe?
An sich haben die Webastos nur 2 Adern für einen Schaltkontakt. Da kannst drauf klemmen was du willst, von Schaltuhr bis Funkfernsteuerung.
Musst mal Webasto Schaltplan gucken.
Da die Standheizung schon drin war, als ich den Smart gekauft habe, habe ich leider keine Ahnung, wo ich diese 2 Adern finde. Weiß das jemand, wo die liegen?
Spreche ich Kisuaheli ?
Webasto Schaltplan, Kabelfarbe ? Alles im Internet erhältlich ....
"Liegen" tun sie logischweiese am Steuergerät. Tlw. ein nicht belegter Stecker mit 10cm Kabel - ODER du musst ein Y-Stück kaufen weil du mit auf den normalen ON/OFF gehen musst.
Was erwartest du ? Einen dicken roten Pfeil, deutlich sichtbar unterm Armaturenbrett ?
" Schließen Sie HIER ihre Schaltuhr an "
1. sorry das ich nicht so viel(keine) ahnung davon habe wie du
2. wenn dich das sooooo sehr stört, das ich solche fragen stelle, dann antworte doch nicht darauf
3. trotzdem danke für deine antwort
Die Webasto wird grundsätzlich nachgerüstet. Dabei kann so ein funkempfänger nahezu überall montiert werden.
Ich würde bei der Batterie anfangen, da bin ich bei meinem Smart in den Innenraum rein. 3 Sicherungen sind dort irgendwo montiert und der Massepunkt.
Oder andersrum, hast du an der Frontscheibe eine rechteckige etwa 10x2cm große Antenne kleben? Wenn ja such wo deren kabel hinführt. Da findest du deine 4 Kabel die du brauchst (+, -, Sommer/Winter und ein).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vielen Dank, so werde ich mal vorgehen. Habe die Antenne an der Scheibe und werde die Kabel verfolgen.
Warum sagst du JETZT erst dass du bereits eine Funk-FB hast ? :roll:
Folge dem Kabel bis zum Empfänger, der ist an das Webasto Steuergerät per Kabel und Stecker dran.
Dann musst du sehr wahrscheinlich ein Y-Kabel von Webasto besorgen, es ist schon dran oder verbaut und belegt oder improvisieren. Auf jeden Fall sind die Webastos gut modular, die Ansteuerung ist immer ein externes Modul.
@ Ahnung
Hat damit nix zu tun, aber es wäre schon hilfreich wenn du oder Andere Ihre Fragen nicht auf 2 kurze Sätze beschränken könntet - und den Istzustand wirklich hilfreich AUSFÜHRLICH beschreiben....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.01.2017 um 15:16 Uhr ]
Focus... Geh mal kurz in dich. Was soll denn eine Heizung aus 2003 sonst haben?
Keine Uhr... Kein funk... Nen Kippschalter?
Webasto aus den Jahren Standart Uhr, oder funk. Wolltest du beides bist du fast bankrott gegangen :roll:
Oh, nee, ich hab 2003 schon Funk verwendet.
Frag mich aber nicht wie, hängen geblieben ist nur eben das "Y-Kabel" .
In dem Wagen, dem Almera hatte ich, glaube mich zu erinnern schon die erste Funk-FB mit Rückmeldung, plus Uhr. Kann aber auch 2006 im Megane gewesen sein.
In einem Wagen war nur Funk, kein Schalter, keine Uhr. Geht alles. Immer selber eingebaut.
So ca. 1990 - 2008 waren meine Webasto-Jahre. Danach nicht mehr. Klimaerwärmung sei Dank haben wir kein 2-stelligen Minusgrade mehr.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.01.2017 um 16:22 Uhr ]
Genau aus diesem Grund habe ich es nicht mit dazu geschrieben. Ist mein erstes Auto mit Standheizung und dachte außer ne Fernbedienung gibt es nur noch die Zeitschaltuhr um das Teil einzuschalten
Heute schaltet man per GSM Modul. 8-)
Oder nem s35 mit nem avr :-D im 600er ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und was ist mit den (älteren) Selbstzündenden (den DIESEL-Motoren) ???   Und:   Auf die Bemerkung:   Sehe ich im Grundsatz anders: Bei sehr vielen Young- und Oldtimern ist der sog. "Wertverlust" kein Thema (mehr). Bei sachgerechter Nutzung und Erhalt/Verbesserungen sind eher Wertsteigerungen, zumindest Wertstabilität (und "unbezahlbarer" Spaß) zu erwarten....(UND: Seeehr viel ohne OBD.....). (siehe OM (Oldtimer-Markt) Sonderheft PREISE, Ausgabe 2025/2026, derzeit aktuell im Zeitschriftenhandel).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
