Jonny1971
Hochdruckpumpe
Wenn ich die Hochdruckpumpe ausbauen will und die drei Leitungen abgeschloßen hab, läuft dann der Sprit weiter hin raus?
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Bastelst du jetzt doch selbst?
Benutz mal die Suchfunktion oben links. Habe in 5 Minuten mehrere hilfreiche Beiträge und Beschreibungen gefunden.
Danke, hab schon einiges gefunden!
Kosten voraussichtlich 1500 Euro :o
Hab ihn dann wieder nach Hause geschleppt!
Bekomm für nen Tag die Garage von nem Kumpel!
Mit Strom und Licht!
Gruß,
Jonny
1500 euro ??? welche diagnose haben die von der Werkstatt denn gestellt ?
was sagten die denn was defekt ist. ?
hatteste den bei Smartwerksatt MB ?
Na für eine neue Pumpe dürften die 871,- + Märchensteuer berechnen, der Rest sind dann Arbeitslohn und andere Dinge.
Gruß, Rolf
Hab damals ca. 400€ fürs abdichten bezahlt in der smarten Werkstatt in Bochum.
Für 1.500€ kannste den hinter'n Taxi binden und den dahinziehen lassen... 😒
Anfang:
a>
Am 07.01.2017 um 16:50 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Defekt: Batterie und Hochdruckpumpe muß neu!
Diagnose 44,5 Euro!
Ja, Smartwerkstatt MB, dachte das wär auch n SC!
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!
Werd wohl ne überholte Pumpe kaufen, obwohl ich den Dichtsatz schon hier hab!
Gruß,
Jonny
wie blöd muss ich als Kunde sein - um sowas überhaupt nur zu posten???
Mit rund 5 Klicks fördert das Internet folgendes zu Tage:
CDI Pumpe
Das ist wohl der besten Anbieter - womöglich nicht der billigste.
Ein- und Ausbau kann man selber machen.
Und wenn es Probleme gibt, kann man da anrufen und hat jemanden mit Ahnung am Rohr. Versucht das mal mit einer 08/15 Ebaybude!
Unabhängig davon, ob die Kraftstoffversorgung tasächlich defekt währe....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.01.2017 um 10:14 Uhr ]
Emil
Gast
Am 08.01.2017 um 13:30 Uhr hat Smart911a geschrieben:
44,50 € ?? hääääää
das aber billisch
Ich denke mal eher, dass die für die Diagnose 44,50 EUR haben wollten ;-)
Also ne generalüberholte HDP für 222 Euro kann nix dolles sein.
Saubermachen, sandstrahlen, zerlegen, bürsten, vermessen, ersetzen, zusammenbau und Prüfstandslauf.
Das geht nicht in 5 Minuten. Da wurde irgendwo gespart.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Glaub ich nicht, ich habe meine Pumpe auch daher. Damals hat sie nur 299,- gekostet. Es kann durchaus sein, dass die Konkurrenz größer geworden ist und der Anbieter mit dem Preis runter gegangen ist.
Gruß, Rolf
nä, beim besten willen nicht.
Ich arbeite beim Bosch Diesel Service, wir machen hauptsächlich Dieselpumpen und Dieseltechnik.
Ne Sart HD brauch wenn es gut läuft zum überholen ca 3 Stunden OHNE TEILE.
Das sind 90/Stunde = 270 Euro ohne Märchensteuer.
Das die Pumpen da so billig sind, kann ich mir nur erklären, die Testen die am anfang auf ihre Werte, wenn die gut sind, saubermachen ggf neu abdichten.
Aber das ist nicht generalüberholt!
PS an die allgemeinheit, Ist bei uns ein Klassiker, Pumpen aus dem netz für billig Geld, die nach max nem jahr den Dienst einstellen.
Im November 16 hatten wir den kürzesten. Laufleistung mit Internetpumpe VP etwa eine Stunde.
Auf dem Prüfstand sagte die Pumpe, ich bin Schrott.
Genauso mit Injektoren, ein Blick, den jeder in unserem Laden drauf hat, 3 Sekunden dauert der. Das ergebnis lautet entweder billiger Internetschrott oder was Besseres/gutes.
Kann ich hier aber nicht preisgeben, Betriebsgeheimnis.
Hab mich gestern ans Werk gemacht
und ja, er läuft wieder einwandfrei!
Für nen ungeübten der das erste mal an nem Dieselmotor schraubt, sind glaub 5 Stunden schon ganz gut!
Wäre kürzer gewesen, wenn ich nicht dieses dünne Metallrohr am Krümmer vergessen hätte fest zu ziehen!
Wie hier geschrieben hab ich nach getaner Arbeit die Zündung paar mal ein und aus geschaltet und dann ist er beim ersten mal orgeln gekommen!
Nur das er sich eben anhörte als wäre der Auspuff undicht!
Und dann wenn alles dran ist, versuch mal dieses Rohr am Krümmer fest zu ziehen!
Hab nen langen 5er Imbus am Winkel abgeflext, ne Nuss und Verlängerung und schon wurden die Schrauben fest ohne wieder alles möglich ab zu bauen!
Ca. 600 Euro gespart! Super das es dieses Forum gibt!
Gruß,
Jonny
haste die pumpe überholt mit deim dichtsatz oder die gebrauchte überholte rein gemacht
und was hat die dann gekostet?
Hab ne überholte rein gebaut!
200 plus Rückversand!
Gruß,
Jonny
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
