Wook
Rückfahrkamera an 451er Seriennavi?
Ich habe mir gerade nach langer Abstinenz einen 451er (meinen vierten smart insgesamt) als Zweitwagen zugelegt. Da die Freundin die Länge der Karre beim Einparken noch nicht so richtig einzuschätzen weiß, würde ich gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Bevor ich mir die Mühe mache, und das Gerät rausschraube um einen Blick auf die Anschlüsse zu erhaschen: Kann mir jemand sagen, ob man beim Seriennavi (Modelljahr 2012) eine Rückfahrkamera nachrrüsten kann? Oder geht das nur bei den 2-DIN-China-Nachrüstnavis?
1999-2008: 2x 450er Coupé, 1x 450er Cabrio. 2008-heute: Lotus Elise S2 111R. 2017-heute: 451er Coupé Turbo.
täte mich auch interessieren. genht bestimmt, denn man hat hinten noch einige stecker frei. aber leider gibt es zu dem bosch radio keinerlei dokumentation
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Anschlüße/Pin-Out sind das eine, Software-Integration das andere: Selbst wenn zwei der nicht angeschlossenen Pins tatsächlich für Composite Video In (das ist das analoge Videosignal mit dem gelben Cinch-Stecker) vorgesehen ist, dann wird durch das bloße Anschließen vermutlich kein Menüpunkt „Rückfahrkamera“ aktiviert/hinzugefügt.
Ich könnte mir vorstellen, das Bosch das Navi mit anderer Einbaumaske und grafisch verändertem User Interface auch für andere Hersteller MIT Rückfahrkamera anbietet, aber die an die Software wird nicht ranzukommen sein bzw. wage ich zu bezweifeln, daß sich irgendjemand schon die Mühe gemacht hat, die Software zu hacken.
Hinzu kommt, daß eine Rückfahrkamera ja auch nur dann wirklich Sinn macht, wenn Sie bei einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert wird.
Das Thema Rückfahrkamera am Bosch Highline (so die OEM-Bezeichnung des Navis) würde in diesem englischsprachigen Thread auch schon einmal diskutiert.
Darin wird auf
, in dem ab 6:14 das Bild einer Rückfahrkamera auf dem smart Navi zu sehen ist! :o Leider kein (verständliches) Wort dazu, wie’s gemacht ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wook am 08.01.2017 um 16:45 Uhr ]
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
