voppi
Brabus Tacho
ich habe einen nagelneuen brabus tacho , also nigelnagelneu, noch nie verbaut. das ding soll in mein smart cabrio bj. 2001 . ich hab nach der forensuche noch eine frage....
Wenn ich den einbaue, zeigt der mir dann auch die richtige geschwindigkeit an??wenn ich im moment mein stardiag anklemm, dann sagt der mir beim tacho, das mein tacho bis 140 geht.
Der echte Brabustacho mit mehr als 140km/h kam doch erst mit der 2 Gen. Ich bezweifle das sich ein 2Gen Tacho überhaupt überreden lässt sich auf einen ZEE Smart anlernen zu lassen. Probiert habe ich es jedoch nicht. Daher lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Am 10.01.2017 um 00:01 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Es gibt ja wenig Dinge, die du nicht weißt. Ich muss auch echt gestehen, dass du für mich einer der ganz wenigen User hier bist, der wirklich Ahnung hat, und sein Wissen auch ganz unemotional preisgibt. Respekt. Aber das mit dem Tacho kann ich eindeutig beantworten. Der Tacho funktioniert, und kann problemlos angelernt werden. Einzig die Serviceintervalanzeige wird ein Eigenleben führen, denn die steht nicht in Verbindung mit der ZEE, und muss somit am Tacho selbst zurückgestellt werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das ist ja gut zu wissen. Danke für den Input.
Danke fismatec für die ausführliche antwort. dann werd ich mal umbauen.
danke auch an maxpower.
Hat alles problemlos funktioniert.
Wie fismatec gesagt hat. Danke dafür.
Tacho eingebaut, dann hat erst nichts angezeigt
Dann mit DAS inbetrieb genommen, und schwupps
alles wie es sein muss. Nur Drehzahlmesser musste
wieder frei geschaltet werden.
Probefahrt gemacht, und km/h wird auch richtig angezeigt.
Dazu sei gesagt, es handelt sich um einen fabrik neuen Tacho.
mfg
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
