chris_simon
AUX-Buchse
Hallo liebe Smart Gemeinde!
Ich besitze seit nun mehr als 2 Wochen mein aller erstes eigenes Auto, einen Smart fortwo 541 Cabrio.
Habe neulich entdeckt, dass ich "im Handschuhfach" eine eingebaute AUX-Buchse besitze.
Ich nahm an, ich kann dort nun ganz einfach ein AUX Kabel anschließen, mein Handy anstecken, am Radio AUX als Quelle auswählen und dann Musik abspielen.
(So "einfach" gehts zumindest in der alten A-Klasse meiner Freundin, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass es so bei mir auch funktionieren müsste :-P )
Das funktioniert so aber leider nicht, es kommt einfach kein Ton.
Habe den Smart gebraucht gekauft, weiß also jetzt nicht ob das wirklich serienmäßig eingebaut ist, nachgerüstet wurde oder ob ich selber noch irgendetwas umstecken muss?
Habe hier in der SuFu bisschen rumgesucht, allerdings nichts passendes dazu gefunden.
Danke und einen schönen Abend noch!
Chris
PS:
i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/z/4ekAAOSwm8VUuRXj/$_57.JPG?set_id=880000500F
das wäre ein Beispielbild für diese Art von AUX Buchse die ich meine.
[ Diese Nachricht wurde editiert von chris_simon am 09.01.2017 um 22:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von chris_simon am 09.01.2017 um 22:17 Uhr ]
Moin Chris,
hast du noch das serienmäßige Radio 9 oder Radio 10 (wie auf dem Bild) eingebaut - falls der Vorbesitzer ein anderes Radio verbaut hat, funktioniert die Buchse nicht!
Wenn du AUX im Menu anwählen kannst, sollte auch Musik aus den Lautsprechern kommen, sobald du eine Quelle anschließt, es könnte allerdings auch sein, dass vergessen wurde den Stecker wieder ins Radio zu stecken, nachdem es mal ausgebaut war.
Danke für die Antwort!
Ich habe noch das serienmäßig "alte" Radio drin...ob davor was gemacht wurde, ist mir nicht bekannt. Gibt es eine einfache Anleitung für Anfänger, um da relativ schnell zu sehen, ob alles so zusammen steckt wie es soll?
    • Hi,   finde den Smart richtig schön den du verlinkt hast!!!!!   Ich bin alle Varianten bis jetzt gefahren sogar den Smart EQ zuletzt. Ich bin selbst an einem Smart 451 Cabrio MHD EZ:2013 hängen geblieben. Ich sehe mit dem MHD absolut keine Problematik wenn alles nachgerüstet wurde.  Kupplung? Ja die kommt! Ich hab an meinem bei 115 TKM die Kupplung ausgetauscht. Die alte wäre noch gelaufen wobei ich auch viel Langstrecke fahre. Die Kupplung kostet dich mit allem ca.400,- Euro wenn du Sie selbst einbauen kannst. Der Würfel ist viel ausgereifter wie der 450 er. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung zu den Baureihen. Ich schildere dir nur meine persönliche Meinung.   Wie gesagt wenn alle Nachrüstungen am MHD System vollzogen wurden sehe ich das nicht als Schwachpunkt. Wieso denn auch?   PS: habe mir zu meinem Smart 451 Cabrio ein Smart 451 Coupe mit Erstzulassung 2009 zugelegt. Kilometer 116 TKM, Kupplung vor 20 TKM getauscht und MHD komplett überarbeitet vor 30 TKM. Bisle war noch zu machen wie beispielsweise Lambdasonde und ein gebrochener Kabel vom ABS.    Deshalb ja die Frage… Wieso kein Smart 451 mit MHD am besten ein Facelift wo das System überarbeitet wurde ubd am besten mit einer neuen Kupplung? Zwischen 3-5 T Euro findest du genügend solche Fahrzeuge.   Die Mitsubishi Motoren sind TOP! Kein Ölverbrauch… keine Probleme… Langläufer…   Natürlich ist das meine persönliche Meinung.   Schönen Abend euch allen   Gruß Yusuf
