ahli61
Was klappert denn da für ein Kasten?
Moin ihr Lieben,
seit zwei Tagen nervt mich ein mechanisches Klappern aus dem hinteren Bereich meiner Kugel ( 2000er cdi ) und ich dachte erst, der Auspuff würde sich verabschieden, aber bei einer genaueren Untersuchung mittels Auffahrrampen konnte ich den Übertäter ziemlich schnell finden. Es handelt sich um einen hohlen Kunststoffkasten in Höhe der Hinterachse ( beinahe mittig ) der sich wohl zumindest an einer Seite gelöst ( gebrochen?) hatte und für ein ungewöhnliches Geräusch sorgte. Aber um was um alles in der Welt handelt es sich bei diesem Plastikteil?
Ich habe mal fotografiert, so gut es ging und hoffe auf Aufklärung....
Ich hoffe, der link funzt...
Und noch eines:
das ist das Luftleit"blech" zum Ladeluftkühler.
Ich habe das Ding entnervt in die Ecke geschmissen nach tausch meines Getriebes. Habe es einfach nicht mehr anständig rein fummeln können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 10.01.2017 um 18:05 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Braucht man(n) denn so ein Teil wirklich? Ich habe es jetzt provisorisch mittels Loch mittendurch und Kabelbinder grob fixiert, aber es klötert dennoch und nervt einfach nur. Kühle Luft bekommt mein Wägele im Moment ( siehe Außentemperaturen ) genug und ob ich überhaupt im Drehzahlbereich des Turbos ( hat mein cdi so etwas überhaupt? ) fahre, bezweifele ich... Wenn das Geklapper nicht aufhört, hat mein Wägele ein Teil weniger....
Dank der schnellen Hilfe habe ich einen ähnlichen Beitrag gefunden:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=30275&forum=19
IHR SEID EINFACH SPITZE
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 10.01.2017 um 18:19 Uhr ]
Der Turbo setzt so bei ca. 2000 u/min ein. Maximales Drehmoment beim CDI liegt zwischen 2000 und 3000 u/min an. Das Luftleitblech kann man auch getrost entsorgen. Viel Kühlung bringt das eh nicht.
Am 10.01.2017 um 18:22 Uhr hat crappy geschrieben:
Ok, habe also tatsächlich einen Turbodiesel...wie geil...und dann prächtige 30 kw...noch geiler...egal...
3000 U/min habe ich bisher noch nicht gefahren, auch nicht bei Autobahn 110 - 120 km/h und mehr fahre ich sowieso nicht mit dem "Kleinen". Aber der beste TIPP ist WEGLASSEN...muss man wohl gewaltsam entfernen, denn irgendwelche Halter oder gar Befestigungen kann ich unter dem Auto liegend nicht entdecken :(
du fährst mit 120km/h unter 3000 umdrehungen ???
ich hab das Teil auch nicht mehr drann .. weils mein Vorbesitzer wegegmacht und nimmer drangebastelt hat.
Ich werde aber im Sommer eine komplet neue Luftzuführung basteln und montieren. Eine eigen-bau-konstruktion. So unwichtig ist das teil im Hochsommer wenns heiß ist nicht.
ansonsten ist es nicht so wichtig
Am 11.01.2017 um 12:46 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Es handelt sich um einen cdi! ;-)
    • Klingt nach einem Kompatibilitätsprobleme mit der Keba P40 Ladestation hat. Dies ist ein bekanntes Problem bei einigen Smart-Modellen und bestimmten Wallboxen. Entweder ein Kommunikationsproblem, der Smart und die Box haben möglicherweise Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Dies kann an unterschiedlichen Protokollen oder Einstellungen liegen. Parallel würde ich überprüfen, ob die Wallbox ein Firmware-Update benötigt, um mit neueren Smart-Modellen kompatibel zu sein. Welches Auto hatte der Händler?
