SL70AMG
N14/2 (Glühendstufe) Kurzschluss nach Masse
Liebe Forumsgemeinde... ;-)
Habe vor 2 Monaten ein 2001er CDI Cabrio für die Freundin gekauft und da war schon beim Kauf die Vorglühleuchte dauer an.
Das kommt beim Auslesen zum Vorschein.
P1482 N14/2 (Glühendstufe) Kurzschluss nach Masse.
Starten aber ohne jegliche Probleme.
Laut Vorbesitzer haben sie alle 3 Glühkerzen getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Jetzt hätte ich gerne ein paar Ideen, dass ich evntl. nicht dumm rumsuchen muss.
Gast
Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet CDI, aber evtl sind es die Glührelais.
entweder Glührelais oder eins der Kabel wo an die Glühkerzen geht liegt irgendwo an Masse.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Das Glühzeitsteuergerät des cdi sitzt auf dem Träger rechts neben dem Motor.
Auf dieser Seite ist es rechts neben dem Ölpeilstab zu sehen, wo die dicken Kabel an dem Stecker enden.
Und ausgebaut sieht es so aus wie auf jener Seite zu sehen.
Das soll aber nur ein Beispielbild für Dich und keine Kaufempfehlung sein!
Es ist aber nicht sicher, daß dieses Ding auch tatsächlich defekt ist, könnte sich auch um einen Masseschluss der Verkabelung oder einen Fehler in den Steckern handeln.
Durch den hohen Stromfluss über relativ kleine Kontaktflächen neigen diese auch bei Übergangswiderständen zum Verzundern bis hin zum Abbrennen! :(
Deshalb sollte in dieser Richtung mal alles dahin gehend überprüft werden.
By the way, daß der cdi Motor auch in kaltem Zustand zuverlässig startet, ist vollkommen normal, wenn das System ansonsten in Ordnung ist!
Und durchgebrannte Glühkerzen äussern sich normalerweise anders, dann leuchtet das Vorglühsymbol im Kombiinstrument nach dem Start noch einmal für ca. 1 Minute auf und erlischt dann aber wieder!
Wenn ich Dich richtig verstehe erlischt bei Dir diese Leuchte aber überhaupt nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2017 um 08:50 Uhr ]
Das die Glühkerzen nicht arbeiten beim Start macht sich erst bei bitterer Kälte bemerkbar.
Mein CDI hat mit einer Kerze noch bei minus 9°C gestartet, wenn auch widerwillig.
Die Kaltstartwilligkeit hängt aber auch von der Verdichtung des Motors ab.
Ahnungslos, Du machst Deinem Namen aber keine Ehre... :lol: :lol: :lol:
Ganz tolle Erklärung, ich werde das mal überprüfen und mich dann wieder melden.
Am Geilsten sind dann diese Leute, die jetzt sagen würden, dass sie morgen dann ins SC fahren und denen sagen, was zu tun ist... :roll:
Deine Antwort ist nicht ganz unbegründet.
Manchen SC´s muss man wirklich sagen, was sich machen sollen.... :-D
Gast
Am 11.01.2017 um 19:27 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Und dann machen sie es doch nicht oder falsch :-D Die SCs in meiner Umgebung taugen schonmal nichts, von denen halte ich mich definitiv fern
Kann mir nicht vorstellen, wo da ein Defekt sein soll....
:-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 11.01.2017 um 23:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 11.01.2017 um 23:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 18.01.2017 um 00:14 Uhr ]
Sieht irgendwie nicht mehr ganz frisch aus! ;-)
Keinerlei Wassereintritt oder sonstige Einflüsse feststellbar.
Jetzt kann es natürlich sein, dass einfach etwas abgeraucht ist und gut.
Anderes Steuergerät rein und alle sind glücklich, ODER irgend etwas killt das Andere auch und ich muss rückwärts essen. :o
Eine Idee, was ich messen soll, bevor ich das "Neue" anschliesse ???
Das was an der abgerauchten Leiterbahn angeschlossen ist. Ich tippe auf eine bereits gewechselte Glühkerze... ODER, der Zuheizer in der Lüftung, der hängt da auch dran.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Interessant, wobei ich mir das mit dem Zuheizer nicht vorstellen kann. Macht nicht viel Sinn...
Jetzt noch die Frage zu den Pins, was ist DE, TN und GL
G1,G2,G3 sind die Kerzen, 30 Dauerplus, 31 müsste Masse sein, 87 Erregerstrom für das Relais.
Habe jetzt ein Gebrauchtes für 50.-€ geordert. Das sollte Anfang der Woche da sein, dann geht´s weiter...
Wer kann mir sagen, was die anderen Pins sind ?
Ich will nicht, dass das andere Stg. dann auch abfackelt.
Was ist eigentlich an dem anderen Stecker mit den vier dicken Pins angeschlossen?
So wie die dimensioniert sind müssten da ja auch kräftige Ströme drüber fliessen können.
Steckt da ein Stecker drauf?
Wo gehen die Leitungen dieses Steckers hin, also in welche Richtung?
Könnten diese vielleicht zum elektrischen Zuheizer führen?
Der elektrische Zuheizer sitzt ja in der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum, der funktioniert wie eine Art Föhn, der die Luft der Lüftungsanlage erwärmt.
In diesem Fred sieht man auf dem zweiten Bild in dem roten Kreis die Anschlüsse des Zuheizers.
Die Glühwendel des Heizelements stecken ja in der Mittelkonsole drin.
Da der Zuheizer in Summe eine Leistung zwischen 140 und 900 Watt produziert fliessen da ja auch kräftige Ströme!
Könntest Du diese Platine bitte auch mal von der Bauteileseite fotografierenb und hier als Bild einstellen, das würde mich echt interessieren, wie die da aussieht.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2017 um 07:10 Uhr ]
Ja, ein Bild von der anderen Seite meine ich, da wo die Bauteile drauf zu sehen sind.
Das würde mich interessieren.
Und natürlich die Frage nach dem anderen Stecker mit den dicken Steckerpins, wenn Du die beantworten könntest wäre auch nicht schlecht.
Da steckt ja bestimmt ebenfalls ein Stecker drauf, oder?
Und den dicken Pins nach zu urteilen fliessen da ebenfalls kräftigere Ströme drüber!
So, habe heute das gebrauchte Steuergerät verbaut und meine SD gibt das ersehnte Häckchen aus beim Kurztest :-D
Habe noch 2 Bilder von der anderen Platinenseite gemacht an der Brutzelstelle.
Rausmachen ist nicht so einfach, ich hätte die Steckerpins auslöten müssen, da die untere Platinde geschraubt ist und über dieser noch eine zweite mit den Pins verlötet ist.
Ist aber eh egal, da die reif für die Tonne ist.
Auf jeden Fall ist die Vorglühleuchte jetzt aus, mal nachher schauen, wenn er kalt ist.
@MBNalbach
Vielleicht hast Du ja doch recht wegen dem Zuheizer, denn an dem 4-poligen Stecker sind die Adern auch recht dick und die gehen nicht zum Motor.
Naja, Hauptsache alles geht wieder...
8-)
Gestern habe ich das mit dem Zuheizer nochmal getestet, was ich auch vor 2 Monaten schon einmal gemacht hatte.
Kalter Motor, Gebläse auf 1 und Zuheizer an.
Ich hatte da allerdings nicht wirklich das Gefühl, dass der Luftstrom wärmer wird.
Jetzt nach dem Tausch des Vorglühsteuergerätes ist eine deutliche Erwärmung zu spüren. Also hatte der Zuheizer die ganze Zeit nicht funktioniert.
Danke auch an MBNalbach, der das mit dem Zuheizer erwähnt hatte.
Für mich hatte es sich unlogisch angehört, dass man das Ding vom anderen Ende des Wägelchens bestromt. Da hätte ich eher an eine kurze Leitung (Batterienähe) gedacht.
Naja, bin noch am Lernen mit dem Kleinen...
Der Schaden war am Schlimmsten um den Pin DL, evntl. zu Glühkerze 1.
Schön das es wieder funzt.
Der Sinn dahinter (Zuheizer) ist die abartige Leistung die geschaltet werden muß, dazu sind die Glühsteuerkasten eben in der Lage. Im Standard haben die wohl 4 Endstufen und der smart nur 3 Kerzen.... Nur so ein Gedankenspiel. :-D
    • So nächstes Thema  Radio Da ich mein Smart zwar erst kurz habe und nach und nach es mir zurecht mache jetzt das Radio. Verbaut ist ein Kenwood DPX-7100DAB damit bin ich überhauptnicht zufrieden. FM Empfang ist bei uns eigentlich ganz ordentlich aber nicht mit diesem Empfänger. Antenne ist alles super sauber und auch heile. DB naja ist trotz original Keenwoodantenne miserable. Ich möchte aber nicht zuviel an Euros einsetzten.  DB muß nicht sein aber freisprecheinrichtung schon. Was könnte ich nehmen? Gruß Harti
