nightwing
Motorwarnleuchte leuchte seit heute morgen permanent
Mein Reden.
Warum soll ich einen Stecker kaufen, den habe ich doch (an der alten Sonde) 8-)
Somit ist es für einen Schrauber(!) eigentlich egal welchen Vor-Nach-Gemopften er hat. Sonde mit 500mm Kabel kaufen und gut.
Wer absolut Null Schrauben (und löten) kann, muss eben 700,- Kracher raus tun
Gruß, Heiko
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
jetzt fass ich das so zusammen wie ich es verstanden habe
sonden kann man durch sog standardsonden von bosch ersetzen
beim vormopf passen wegen der kürzeren kabellänge welche die schon einen stecker haben (kabel mit steckerlänge natürlich vor kauf messen und abgleichen )
beim mopf findet man keine mit stecker im aftermarket, weil der vormopf längere kabel hat
der gute schrauber nimmt bei vormopf welche mit offenen kabel und macht den vorhandenen stecker dran , der schlechtere sucht plug and plkay mit stecker (nach abgleich der kabellängen )
der mopf geht zu sc und blecht, oder nimmt die weiter oben vorgeschlagene sonde mit langem kabel und macht den stecker dran . kabel in den stecker lässt er ggf vom elektrobastler machen
danke heiko und max für die links zu sonden ua
nightwing hat halt eine teure entscheidung getroffen . andere werden das thema ggf noch gut gebrauchen können
falls mein vormopf 84 ps neben dem mini cooper bleibt kommt sicher irgendwannn nach fast 10 jahren und 117 k der auspuff/kat und dann tausch ich die sonden und weis jetzt wie und welche sonden . unfassbar wie manche werkstätten und sc aus einer kleinen , noch finanziell erträglichen reparatur einen kapitalen schaden machen --gut das es das forum gibt
und zum schmunzeln--schön waren zeiten des golf 2 diesel . da gabs nur kabel für lämpchen und zünkabel, was zur lima und zur batterie
Am 13.02.2017 um 19:34 Uhr hat mikemuc geschrieben:
Hallo Mikemuc,
mein Golf Diesel fuhr ohne zünkabel :)
Gruß Ludger
....schön waren zeiten des golf 2 diesel . da gabs nur kabel für lämpchen und zünkabel, was zur lima und zur batterie
Mann, was für nen HighTec Golf bist du denn gefahren ? Einen 2er ?
Ich hatte zwei Golf I Diesel, einen 1976er mit 50PS und später einen GTD
Mit Fensterkurbeln ! Ohne Servo ! Ohne Klima !
Kein ABS/ESP/ASR !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.02.2017 um 22:18 Uhr ]
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
