W140
2x Winterreifen BRIDGESTONE Blizzak LM-20 155/60 R15 74 T
bei mir liegen noch zwei neue Winterreifen von unserem 451 rum.
Noch nie montiert - ohne Felge - zwei Stück für vorne für 65,-plus Versand.
Vielleicht sucht ja noch jemand neue Wintersocken...
Lg
Marcel
Am 12.01.2017 um 15:51 Uhr hat W140 geschrieben: ...liegen noch zwei neue Winterreifen von unserem 451 rum.
Bei der qualifizierten DOT-Angabe muss man davon ausgehen, dass sie am "Zerbröseln" sind.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
... DOT Angabe kommt nach - danke für den Hinweis :)
Und natürlich sind sie total zerbröselt - halten weder Luft noch sind sie rund ....
Lg
Marcel
Und wann kommen die DOT Angaben jetzt? :-D
Anfang:
a>
Gast
Je nach Alter der Reifen muss er vielleicht erst die römischen Zahlen in für uns leichter verständliche arabische Ziffern umrechnen :-D
... Asche auf mein Haupt...ich hatte wahrlich Probleme die DOT's umzuschlüsseln...
Sie wurden wohl vor hunderten von Jahren mit einem Steinmeisel in das damals schon knochenharte Kautschuk gemeiselt....
36.Woche 2015
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
