Ninara
Scheibenabdeckung zum einklemmen - dafür jetzt innen Feuchtigkeit
Hallo, ich hab mir im Vorbeigehen im Supermarkt eine Scheibenabdeckung für meinen 451er gekauft, die in die Türen eingeklemmt wird. Das Ding tue ich dann tagsüber in den Kofferraum - das war wohl ein Fehler... Denn jetzt hatte ich heute Abend zum 1. Mal eine von innen beschlagene und auch teilweise zugefrorene Windschutzscheibe. Wie krieg ich die Feuchtigkeit am besten wieder raus und gibt es eine andere Abdeckung, die man z.B. nur an den Spiegeln befestigt?
Mein 450er war ständig von innen beschlagen, der 451er heute zum ersten Mal in 8 Jahren, immerhin.....
Danke und viele Grüße
Nina
Hallo Nina,
ich habe einige Tipps:
- Beim Einsteigen klopfe ich grundsätzlich meine Stiefel (Schnee/Nässe) ab, bevor ich sie ins Fahrzeug nachziehe.
- Damit eventuelle Feuchtigkeit nicht im Smart verbleibt, lasse ich nach dem Parken immer beide Türen kurz auf und sorge so dafür, dass die warme, feuchte Luft entweichen kann.
- Meine Kofferraumschutzwanne (original Smart), nehme ich im Winter raus, da sich zwischen dem warmen Teppich (Motorwärme) und der Wanne immer Feuchtigkeit aus dem Innenraum sammelt.
- Wenn ich morgens in meinen Smart einsteige, atme ich bei diesen Temperaturen in meine Jacke, damit ich nicht die kalte Windschutzscheibe anhauche. Nach ein paar hundert Metern reicht dann die Lüftung, um das zu verhindern - verschärfend kommt hinzu, dass ich dann meist nicht alleine bin.
- Wenn sich Feuchtigkeit dennoch eingenistet, verwende ich wiederverwendbare Entfeuchter und lege diese über Nacht direkt vor die Windschutzscheibe.
- Als ich noch die Abdeckung für die Windschutzscheibe verwendete, habe ich immer einen Beutel in passender Größe dabei gehabt und die Abdeckung nach dem Ausklopfen da hinein gerollt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 17.01.2017 um 14:02 Uhr ]
Gast
Danke für deine Tipps. Die meisten davon befolge ich schon :-D Dennoch habe ich etwas Feuchtigkeit (wirklich nicht viel) im Wagen. Die Entfeuchter werde ich mal austesten.
Ich bedanke mich auch!
Nachdem ich gestern so viel Feuchtigkeit innen auf der Scheibe hatte, hab ich heute morgen bei -7° schon das Schlimmste befürchtet, aber es war nicht mal ein Tröpfchen von innen an der Scheibe, von daher habe ich vielleicht nochmal Glück gehabt. Ich werde in jedem Fall die Abdeckungauch tagsüber auf die Scheibe tun und auf keinen Fall noch im Kofferraum lagern. Ich hatte wie gesagt sonst noch nie Probleme mit Feuchtigkeit im 451er und hoffe, das bleibt auch so.
Nina
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
