Ninara
Scheibenabdeckung zum einklemmen - dafür jetzt innen Feuchtigkeit
Hallo, ich hab mir im Vorbeigehen im Supermarkt eine Scheibenabdeckung für meinen 451er gekauft, die in die Türen eingeklemmt wird. Das Ding tue ich dann tagsüber in den Kofferraum - das war wohl ein Fehler... Denn jetzt hatte ich heute Abend zum 1. Mal eine von innen beschlagene und auch teilweise zugefrorene Windschutzscheibe. Wie krieg ich die Feuchtigkeit am besten wieder raus und gibt es eine andere Abdeckung, die man z.B. nur an den Spiegeln befestigt?
Mein 450er war ständig von innen beschlagen, der 451er heute zum ersten Mal in 8 Jahren, immerhin.....
Danke und viele Grüße
Nina
Hallo Nina,
ich habe einige Tipps:
- Beim Einsteigen klopfe ich grundsätzlich meine Stiefel (Schnee/Nässe) ab, bevor ich sie ins Fahrzeug nachziehe.
- Damit eventuelle Feuchtigkeit nicht im Smart verbleibt, lasse ich nach dem Parken immer beide Türen kurz auf und sorge so dafür, dass die warme, feuchte Luft entweichen kann.
- Meine Kofferraumschutzwanne (original Smart), nehme ich im Winter raus, da sich zwischen dem warmen Teppich (Motorwärme) und der Wanne immer Feuchtigkeit aus dem Innenraum sammelt.
- Wenn ich morgens in meinen Smart einsteige, atme ich bei diesen Temperaturen in meine Jacke, damit ich nicht die kalte Windschutzscheibe anhauche. Nach ein paar hundert Metern reicht dann die Lüftung, um das zu verhindern - verschärfend kommt hinzu, dass ich dann meist nicht alleine bin.
- Wenn sich Feuchtigkeit dennoch eingenistet, verwende ich wiederverwendbare Entfeuchter und lege diese über Nacht direkt vor die Windschutzscheibe.
- Als ich noch die Abdeckung für die Windschutzscheibe verwendete, habe ich immer einen Beutel in passender Größe dabei gehabt und die Abdeckung nach dem Ausklopfen da hinein gerollt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 17.01.2017 um 14:02 Uhr ]
Gast
Danke für deine Tipps. Die meisten davon befolge ich schon :-D Dennoch habe ich etwas Feuchtigkeit (wirklich nicht viel) im Wagen. Die Entfeuchter werde ich mal austesten.
Ich bedanke mich auch!
Nachdem ich gestern so viel Feuchtigkeit innen auf der Scheibe hatte, hab ich heute morgen bei -7° schon das Schlimmste befürchtet, aber es war nicht mal ein Tröpfchen von innen an der Scheibe, von daher habe ich vielleicht nochmal Glück gehabt. Ich werde in jedem Fall die Abdeckungauch tagsüber auf die Scheibe tun und auf keinen Fall noch im Kofferraum lagern. Ich hatte wie gesagt sonst noch nie Probleme mit Feuchtigkeit im 451er und hoffe, das bleibt auch so.
Nina
    • Moin, sehr geehrter jan060971, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe diesen Diskussionsfaden nun insgesamt 3 Mal aufmerksam durchgelesen: Es erinnert mich stark an eine ähnliche Erscheinung an einem 1600er, 4-Zylinder-Reihe, Sauger, flüssigkeitsgekühlt, aus Wolfsburg, alles jedoch Jahre her: Habe mir auch "einen Wolf gesucht": Immer wieder mal sporadisch "Luft" im Kühlwasser, gaaanz selten, daß auch Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter rausgedrückt wurde. Sonst kein Verlust, kein weißer Rauch/Dampf. Bestimmt "gefühlt" 100 Mal nach Vorschrift entlüftet.....zum Verzweifeln.....   Ein (eher zurückhaltender) Schrauberkollege meinte kurz und trocken: Wenn da "Luft" reinkommt und "manchmal" sogar die Flüssigkeit flott / mit Macht über den Ausgleichsbehälter rausdrückt, muß das dann in dem Moment "viel" sein und gegen den (leichten) Überdruck im Kühlsystem gegenan kommen. Das könnte eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung sein (vom Brennraum einseitig durchlässig in das Kühlsystem / ggf. sporadisch / je nach "Bedingungen"). CO-Messgerät hatte keiner...   Habe mir dann vom Schrott (geschenkt) einen typgleichen ZK besorgt, aufgearbeitet (gereinigt, kontrolliert (auch die Ventile und deren Sitze und Spiele), neue Ventilschaftdichtungen, neue ZKD, neue Dehnschrauben, neuen Zahnriemen und dessen Spannrolle. Alles nach Vorschrift montiert und gut war es. Daher vermute ich hier trotz des negativen CO-Tests einen Defekt der ZKD (evtl. des ZK, das aber eher unwahrscheinlicher....).   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
