wob100
451 Fortwo, Riemenwechsel
Hallo Smartfreunde!
Ich fahre einen F2/451 von 2007, Benziner ohne MHD mit 52 KW.
Ich würde die Tage mal den Riemen der Kurbelwelle/Lichtmaschine wechseln. Da meine Klima defekt ist und ich sie nicht benutze, habe ich mir überlegt, den Kompressor "stillzulegen". Kann ich den inneren Riemen einfach entfernen? Hat dies keinen Einfluss auf das Standgas/Tourenzahl?
Danke und Gruss.
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von wob100 am 19.01.2017 um 17:12 Uhr ]
Hallo Smart-Schrauber!
Habe heute den äusseren Riemen gewechselt, der mit der Spannrolle. Vielleicht kann ich den Schraubern noch einige Tips geben. Mein Auto ist 10 Jahre alt, hat aber erst 42'tkm auf der Uhr. Ich musste feststellen, dass der Spanner nicht mehr leichtgängig funktioniert, aber der Reihe nach. Nach unten entspannen, konnte ich ihn problemlos mit einem Schraubenzieher, den ich in das Loch, direkt hinter dem Spannrad gesteckt und dann am Rahmen gekontert habe. So gehalten, konnte ich den Riemen "ausfädeln". Den Spanner in dieser Position zu halten und den neuen Riemen zu positionieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich versuchte noch, einen Bohrer ins Loch zu stecken, doch Bohrer und Schraubenzieher ging nicht somit musste ich den Spanner nach oben gleiten lassen. -Und genau dies wurde zum grossen Problem. Den Spanner wieder nach unten zu holen, um den Riemen in die Endposition einzufädeln ist mit der "Schraubenziehermethode" ein Ding der Unmöglichkeit. Der Spanner drückt mit grosser Kraft nach oben und wenn er mal oben am Anschlag ist, wird es schwierig das Losbrechmoment hinzukriegen, zumal der Winkel für den Schraubenziehereinsatz immer schlechter wird. Was also machen? Ich stand schon kurz vor der Aufgabe, als mir die finale Idee doch noch kam. Ein Hebel zum montieren der Auspuffgummis und ein Helfer war die Lösung. Das Werkzeug hat einen Haken, mit dem ich wunderbar ins Loch einfädeln konnte und unten ist quer ein Handgriff und so konnte ich den Spanner runterziehen. Zugleich hat der Helfer den Riemen positioniert und versucht, unten auf die Kurbelwellenscheibe zu bringen, was nur bis kurz über die Mitte gelang, weil der Riemen so kurz war. Dies spielte aber keine Rolle, habe das Getriebe auf "N" gestellt und mit einer 22er Ratsche das Kurbelwellenbully im Uhrzeigersinn gedreht und so ist der Riemen doch noch auf das Bully draufgekommen.
Ich habe auf dem freien Markt nach einem Riemen geschaut, zwei habe ich gefunden. Zum einen den von Conti und einer von DAYCO. Ich habe mich für den DAYCO entschieden, weil er anscheinend eine Länge von 805 hat, der Conti nur 800. Meine Entscheidung war richtig, da man jeden Milimeter an Länge gebrauchen kann.
Fazit der Geschichte: Wenn ich es nochmals machen würde, würde ich den Spanner auch wechseln. Zudem würde ich mir überlegen, ob ich mir ein Werkzeug bauen würde, um die Murkserei zu verhindern. Eigentlich braucht es nicht viel. Z.B. ein flaches Hohlprofil aus Stahl, vorne einen Zapfen in Form eines M6, um in das Loch hinter dem Spannrädchen zu kommen und im richtigen Abstand ein Loch um die Schraube des Spanners aufzunehmen und nach hinten natürlich Hebel, so viel wie möglich (Querstrebe hinten). So könnte man den Spanner packen und mit der Hebelwirkung nach unten drücken. So ein Werkzeug ist in 15 Minuten gebaut und würde den Wechsel extrem erleichtern.... icon_smile.gif
So, ich hoffe, dem einen oder anderen geholfen zu haben und wünsche einen schönen Abend.
wob100
[ Diese Nachricht wurde editiert von wob100 am 14.02.2017 um 17:17 Uhr ]
Wieso so viel Aufwand?
Bei der Spannrolle hat es ein 12er Innensechskant.
Ein gekürzten 12 Inbusschlüssel oder ein 12er Bit und ein 12er Ringschlüssel geht wunderbar um den Riemen zu entspannen. Ich hab am Samstag einen 800mm Contitech Riemen aufgezogen. Geht.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Und wo hast du den 12er eingesteckt, ins Vierkanntloch hinter der Rolle? Bei meinem Spanner hat es echt "nur" einen Vierkannt. -Und wie um Gottes Willen hast du den Spanner nach unten gebracht? (in die "Entspann-Position") :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wob100 am 14.02.2017 um 17:36 Uhr ]
Bei mir ist ein 12er innensechskant. Ein 12er Bit reingesteckt und mit einem normalen 12er RIng-Gabelschlüssel entspannt. :-? :-?
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
