sitzi
Kotflügel HL smart 450 cabrio austauschen
welcher Aufwand ist es einen Kotflügel HL beim 450 cabrio auszutauschen? Welche Teile (außer dem Kotflügel selbst, natürlich) braucht es zum erfolgreichen Austausch?
Danke für Eure Hilfe, Adi.
Hallo Adi,
Das Heckpanel muss ab. (7 Schrauben).
Dann muss die Verbindung zwischen Kotflügel und Auspuffblende gelöst warden. (1 Schraube)
Jetzt noch die drei Klammern, die den Kotflugel mit dem Mittelteil verbinden, entfernen und den Kotflügel vorsichtig abziehen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Alles kein Problem
Ralf
PS: Wie geht es eigentlich meiner AGA?
Hallo Ralf,
wegen der AGA meld ich mich nächste Woche bei dir.
Welche Schaube an der Auspuffblende?
Lieben Gruß, Adi.
das Hitzeblech unter dem Heckmittelteil wird durch einen Metallsteg gehalten, der muss ab.
M.M.n. muß aber auch das Hitzeblech ab, bevor der Kotflügel demontiert werden kann.
Hol Di fuchtig!
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
