tramCS
Kompetente Smart-Werkstatt im Raum Butzbach ( Wetterau )
Guten Tag.
Mittelfristig würde ich mir gerne mal einen Smart-CDI gebraucht kaufen wollen, am liebsten ein Cabrio.
Da ich selbst kein Schrauber bin, wäre ich auf eine faire Werkstatt angewiesen, die sich sich mit Smarts auskennt.
Kann mir jemand eine Werkstatt im Raum Butzbach ( 40 KM nördlich von Frankfurt ) empfehlen ? Fismatec ist doch etwas weit ( 200 KM ).
Danke im Voraus
Christian
Was sind schon 200km. :-? Ich fahre 360km zu FISMATEC.
Da wird Dir geholfen. Kleinere Sachen kannst Du in jeder freien Werkstatt machen lassen. Bremsen, Ölwechsel und so. Aber wenn es ans Spezielle geht, kann ich nur Ilsfeld empfehlen. Ist für mich halt der nächste. Es traut sich ja keiner nach Niederbayern. 8-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Vielen Dank für Deine Antwort.
Letztendlich würde ich das auch machen; allerdings wäre es schon schön, wenn ich noch jemanden in der Nähe hätte, der sich mit Smarts gut auskennt.
Auch wegen des Gebrauchtwagenkaufs, um eventuell mal drüber schauen zu lassen.
Christian
Hallo Christian
bist du mit deiner Suche nach einer Werkstatt in der Nähe Butzbach fündig geworden ?
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
