bumbumbabba
Smart 451 1,0 71 PS mit Chip Tuning und Ragazzon
Moin Moin,
ich habe vor einigen Tagen mir einen kleinen Süßen zugelegt. Leider ging nach 2 Tagen die MKL an Da es war ein Privatkauf ist gibt es leider keine Garantie.
Nach auslesen des Fehlers weiß ich warum. Der Kat will nicht mehr richtig. Der Fehler wurde gelöscht und jetzt leuchtet die MKL wieder.
Da es der erste Smart ist, hier meine Frage. Kann der Kat einzeln getauscht werden, oder muss eine neue Abgasanlage her? Kann mir im Raum Hamburg bei diesen Problem helfen?
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von bumbumbabba am 30.01.2017 um 10:58 Uhr ]
Am 30.01.2017 um 10:50 Uhr hat bumbumbabba geschrieben:
Moin Moin,
ich habe vor einigen Tagen mir einen kleinen Süßen zugelegt. Leider ging nach 2 Tagen die MKL an.
MfG
Kann man nicht, aber der Kat ist auch wahrscheinlich nicht "kaputter" als er das beim Ragazzon ab Werk ist. Besorg dir mal ein Paar neue Bosch Lambdasonden (.....749) dann sollte der Fehler nicht wieder auftauchen.
Fehler dürfte vermutlich die ungenügende Kat Effizienz betreffen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 30.01.2017 um 10:57 Uhr ]
Gast
Am 30.01.2017 um 10:56 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Ja, denn im Ragazzon ist ein 200cpi- Metallkat verbaut. Wenn der noch nicht die richtige Temperatur erreicht hat (was im Winter durchaus mal vorkommen kann), geht die MKL an, weil die Lambdasonden melden, dass der Kat nicht effizient genug arbeitet. Manche haben Probleme mit den 200cpi-Kats, manche nicht.
Ich würde dir auch mal raten die Lambdasonden zu tauschen.
Solltest du einen originalen Kat haben wollen, muss ein neuer ESD her, da die Vor-MoPf-Modelle (und nur für die gab es die Ragazzon soweit ich weiß), den Kat im ESD integriert hatte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 30.01.2017 um 11:18 Uhr ]
Puh da bin ich aber erleichtert.
Ja genau das sagt der Fehler aus. Die Effizienz des KAT ist nicht ausreichend.
D.h. ich besorge mir beide Lambdasonden und tausche die einfach aus!?
Kann mir da jmd. im Raum Hamburg helfen?
Das ist mein EX-Smart , den hast du aus Bliesdorf, Campingplatz gekauft `? :-D
Von Campingplatzwart ;-)
Dem hab ich den im September 2016 verkauft. Die Welt ist eben klein :lol:
Der Ragazzon hat mit seinem Kat nie Ärger gemacht. Wird er auch jetzt nicht machen. Irrglaube wegen OBD Fehler.
Aber jetzt hat es wohl die Nachkatsonde gehimmelt.
Nix ist für die Ewigkeit.
Tröste dich die kostet ca. 60,- Euro und ist fix gewechselt.
Die Vorkatsonde wird in der Regel nicht per MKL gemeldet, die kannst erstmal sparen, außerdem ist die Bosch die drin ist, erst 30Tkm alt.
Welche hinten drin ist kann ich aus der Erinnerung nicht sagen, könnte aber ne fuc*** NGK sein.
Gruß, Heiko
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.01.2017 um 13:18 Uhr ]
Gast
Schade, dass es für den MoPf keinen legalen 200cpi-Kat gibt
Hmmm, hat denn rs nix ? Keine ABE ?
Und wenn schon, wenn der Kat funktioniert fragt da keine Sau nach.
Gast
Am 30.01.2017 um 13:33 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ne, weder Robert noch Thomas. Die bieten zwar beide Kats an, aber ohne irgendwelche Papiere :-D
Da guckt keiner drauf wenn sie gut genug reinigen, so dass keine MKL kommt. Nun mach mal nicht die Pussi. Drunter schrauben und gut . ;-)
Btw: Irgendwo in den USA haben sie ein Brüllrohr drunter gesetzt und den KAT komplett weg gelassen. Das brachte 10PS, nur durch die Entfernung des Korkens.
@ bumbumbabba
Trotz des kleinen Schönheitsfehlers, du hast einen perfekt durchreparierten und gewarteten Wagen bekommen. Ölwechsel wäre mal wieder fällig, sonst wohl nix. Hab mir für den Wagen den AR*** aufgerissen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.01.2017 um 13:49 Uhr ]
Gast
Am 30.01.2017 um 13:45 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Stimmt schon :-D
Gast
EURO5 halt :-D Beim Vor-Mopf war das ja noch EURO4 und daher mit den 200-Zellern auch kein Problem :-D
Hey Heiko, die Welt ist klein. Also nur für mich.
Einfach die Lambdasonde (Nachsonde) tauschen!?
Mir geht es hauptsächlich um die MKL. Möchte nicht, dass die leuchtet. Falls mal was anderes kaputt geht, dann sehe ich das ja nicht mehr.
Gast
Das wäre auf jeden Fall naheliegend. So teuer sind die Teile ja nicht ;-)
Jo, tausch mal die Nachkatsonde. Erstmal !
Klappe auf
Ansauggeräuschdämpfer ausbauen
Dann guckt dich die Nachkatsonde schon an.
Kabel am Zylinderkof abnehmen.
Jetzt mit Nuss oder Schlüssel und Kraft lösen.
Neue rein, fertig.
Dachte mir schon, dass der vom Heiko ist ;-)
Hatte bei mir auch erst nur eine auf Bosch getauscht dann war eine ganze Weile Ruhe, irgendwann kam die MKL mal wieder, dann wurde auch die 2. getauscht, seitdem gar nix mehr. Man sollte aber im Idealfall einen OBD Stöpsel haben um vor dem TÜV noch mal alles zu reseten, dann macht der 0 Probleme.
Meiner fährt jetzt in der Weltstadt. Da fühlt er sich wieder wie zu Hause.
Aufgewachsen auf den Strassen Berlins, von 2007-2010
Danach bis 2016 das ruhige Landleben mit frischer Seeluft an der Küste genossen.
Jetzt wieder Großstadtluft.
:-D
Schnief...
Aber wenn die Depriphase kommt dann schau ich einfach aus dem Fenster :
Gezeugt in Bottrop, geboren in Hambach, Kindheit in Belgien verbracht. In Hamburg stand er traurig im Schaufenster, eingeschüchtert von ein paar Daimler AMG, keiner wollte ihn, dann hab ich mich erbarmt und ihn an die Ostsee gebracht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.01.2017 um 20:15 Uhr ]
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
