beatback
Gaspedal 451 cdi Defekt?
Bei meiner Ma´s Smart 451 CDI scheint was mit dem Gaspedal nicht in ordnung zu sein.
Es quietscht wenn man es schnell auf vollgas bewegt und danach ist der Wagen im Notlauf.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wagen hat jetzt 160TKM runter.
So habe den Pedal Sensor auseinander gehabt und komplett mit weissem Lithium Sprühfett eingesprüht.
Nun geht er nicht mehr in den Notlauf!
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
