Blade1983
Anlasser Problem
Hallo fahre einen 451 Brabus bj2008 60tkm.
Mein Problem: Ab und zu wenn ich starten möchte kommt das normale orgeln nach dem Schlüssel drehen, aber wenn ich den schlüssel dann los lasse orgelt er weiter bis ich den Schlüssel auf aus drehe.Wenn ich dann nochmal starte ist alles so wie es soll.Ist jetzt in 3 Monaten 3 mal aufgetreten.Ich meine es kam immer nach dem ich eine längere strecke (30km) gefahren bin ihn kurz abgestellt habe und dann wieder gestartet habe.Mir kommt es auch so vor als ob er des öfteren nach dem starten noch 1sec. oder bisle weniger nach orgelt.Hoffe jemand kennt dieses problem und kann mir helfen.danke
das "Nachorgeln" ist meines Wissens normal. Der 451 hat eine Startautomatik, d.h. man braucht den Schlüssel nur kurz in die Startstellung zu drehen und kann dann den Schlüssel wieder loslassen. Der Anlasser dreht dann solange, bis der Motor angesprungen ist.
Wenn der Anlasser jedoch länger als normal "orgelt" oder man den Startvorgang gar manuell abbrechen muss, weil der Motor nicht anspringen will, ist was im Argen. Da würde ich mal auf die üblichen Verdächtigen (Batterie, Zündkerzen...) tippen.
Gruß,
Harald
    • Das OE-Werkzeug hat die Teilenummer 451 589 00 31 00 / Spannvorrichtung. Davon ausgehend, dass es nicht ganz günstig sein dürfte, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf das Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug von KS Tools gestoßen (Artikel-Nr.: 700.5662 / EAN: 4042146905562): https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug Die große Frage ist natürlich, ob dieses Werkzeug mit dem Blechstreifen des Federbeins harmoniert.   Wie schätzt ihr das ein oder hat dieses Tool sogar schonmal jemand erfolgreich als Alternative eingesetzt?
