Smart1111
Radio
Ich habe eine Smart Bj. 2000 und folgendes Problem:
Wenn ich das Radio anmache erscheint mir "phone" ich kann Nichts machen, have alle Tasten ausprobiert auch die expertentaste. Laut Handbuch bin ich in meinem Telefongespräch und alles außer laustärke und ab und aus sind gesperrt. Wie komme ich da wieder raus? Möchte doch nur Radio hören ;-)
Besten Dank
Ich würde an Deiner Stelle mal das Radio stromlos machen, indem Du es heraus ziehst und den Stecker der Kammer A abziehst.
Dazu solltest Du aber die Codekarte für dieses Radio besitzen, nach dem Anklemmen musst Du nämlich den Radiocode eingeben, sonst funktioniert es nämlich gar nicht mehr!
Ist bei Dir eine Freisprecheinrichtung an das Radio angeschlossen?
Steckerbelegung Radio!
Das wäre der grün umrahmte Stecker in dem Plan der Steckerbelegung.
Natürlich kann das Radio selbst in dieser Richtung auch defekt sein.
Was ist es denn für ein Radio?
Nur-Radio, Radio mit Kassettenlaufwerk oder CD Radio?
Wie die Verriegelungen der jeweiligen Radios gelöst werden können, wäre auf dieser Seite zu sehen.
Auch wenn man diese abgebildeten Werkzeuge nicht besitzt, kann man das Radio mit Hilfsmiteln entriegeln und ausbauen!
Dazu ist hilfreich zu wissen, wie die Mechanik der Verriegelungen aussehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2017 um 22:54 Uhr ]
Super danke für deine Antwort.
Habe ein ganz einfaches Radio ohne cd oder Kassette.
Es war tatsächlich vor kurzem die Batterie abgetrennt und seitdem ist es so.
Ich habe meines Wissens keine freisprechanlage im Auto, deswegen wundert mich das ja so.
Aber dann werde ich es mal vom Strom trennen in der Hoffnung es geht dann wieder.
Vielen Dank
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
