mclaine
Scheibenwaschanlage
bei meinem 450er verhält sich die Scheibenwaschanlage merkwürdig. Beim Betätigen kommt im ersten Moment ein normaler Strahl aus allen Düsen, der dann schnell kleiner wird, als ob der Druck stark nachläßt. Der Motor der Pumpe läuft die ganze Zeit weiter. Wenn ich die Waschanlage ausschalte, eine Weile ruhen lasse und dann wieder starte, passiert genau das Gleiche.
Die Waschanlage ist mit Forstschutzmittel aufgefüllt und die Düsen sind frei. Mir fällt nur der Motor ein, aber bevor ich den wechsle, wollte ich fragen, ob schon einmal jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Vielleicht ist es ja doch etwas anderes.
evtl. ist im Wasserschlauch ein Schmutzpartikel der beim Betätigen in Richtung Düse gespült wird und dann den ungehinderten Wasseraustritt behindert.
Wird die Pumpe wieder ausgeschaltet, so sackt der Schmutz wieder in Richtung Pumpe zurück.
Beim nächsten Mal beginnt es wieder von vorne.
Am einfachsten wäre es, wenn man den Schlauch an der Düse abmacht und dann einmal die Pumpe etwas länger laufen lässt, damit die Leitung durchgespült wird.
Viel Erfolg Ludger
ps: Die Düse dann bitte rückwärts mit Druckluft durchpusten, damit auch dort eine evtll. Verschmutzung mit raus kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 04.02.2017 um 16:03 Uhr ]
