HarryB
451: technische Unterschiede der Brabus-Motoren
sind die 98/102PS-Motoren irgendwie technisch modifiziert gegenüber den "kleineren" 84PS-Turbos, oder ist das - wie beim 450er - stets derselbe Motor mit anderen Kennfeldern?
Der Turbo ist auch identisch?
Gibts da verstärkte Teile, um der höheren Belastung standzuhalten (Lager/Pleuel)?
Was ist mit dem Getriebe? Ich habe hier irgendwo aufgeschnappt, die Brabusse hätten einen kürzer übersetzten 5. Gang....fact or fiction?
Gruß,
Harald
Gast
Soweit ich weiß, wurde erst beim großen Brabus was am Motor verstärkt (der Mitsu-Block ist halt recht stabil). Die Kupplung ist aber wohl beim Brabus generell eine andere.
Das mit dem Getriebe stimmt. Der 5. Gang ist beim Brabus kürzer übersetzt.
der "große Brabus" ist dann der "ultimate", oder meinst Du damit den Facelift-102PS?
Gruß,
Harald
Gast
Da bin ich mir nicht ganz sicher, der 98PS hat jedenfalls noch keine Verstärkungen und damit quasi den gleichen Motor wie der Turbo bzw, auch der Sauger.
Beim Facelift kann ich es dir nicht genau sagen, aber ich denke mal, dass auch da nichts verstärkt wurde, denn Motorschäden sind mit vom 98PS-Brabus nicht bekannt. Warum also beim Facelift was verstärken? ;-)
Der 120er Ultimate soll wohl verstärkte Pleuellager etc. haben.
Hmm, jetzt müsste man mal Detailwissen haben...
Ich habe jedenfalls gelesen, dass der 102er dem mit 98PS von 0-100 ca. eine Sekunde abnimmt. Also deutlich mehr, als die 4 MehrPS vermuten lassen.
Gruß,
Harald
Der 1. Gang ist nochmal kürzer Übersetzt als beim 98er ;-)
Gast
"Vom Seriengetriebe unterscheidet sich die von smart-BRABUS modifizierte Schaltbox durch kürze Übersetzungen des ersten und des fünften Gangs. Um das höhere Drehmoment zuverlässig übertragen zu können, wurde die Festigkeit des Getriebes an verschiedenen Stellen - zum Beispiel an den Getriebewellen und an den Zahnradfüßen - durch aufwendige Oberflächenbehandlung erhöht. Die Kupplung hat einen Durchmesser von 200 Millimetern und verfügt über eine steifere Torsionsfeder als beim smart fortwo mit 62 kW/84 PS-Motor."
Die Info mit dem Getriebe ist nebenbei gesichert (kann man ja auch prüfen) und die Kupplung ist auch verstärkt.
Für die verstärkten Pleuel bzw. Pleuellager finde ich keine sichere Quelle (im SmartCenter wissen sie's auch nicht). Beim 98PS bzw. 102PS ist es wohl nicht so. Würde sich auch angesichts des Preises nicht lohnen. Beim Ultimate (112) ist das natürlich wieder eine andere Geschichte, aber auch da fand ich noch keine Bestätigung.
bei den Kleinserien 112 und 120 habe ich mal irgendwo gelesen, dass Bodo bei der Veredelung auf Ultimate die Motoren öffnen soll, bei dem Preis des fertigen Produktes ist das wirtschaftlich auch vertretbar. Ich denke es geht da aber mehr um Feintunig statt um die Haltbarkeit, was als Nebeneffekt halt mit erhöht wird. Nichtsdestotrotz ist die Grundkonstruktion des Motors äußerst solide und von hoher Qualität.
Ein Wald und Wiesen Xclusive aber hat außer anderer Software, keine mir bekannten Änderungen* am Motor erfahren - bei abweichenden Teilenummern handelt es sehr oft nur um Badge-Engineering. Wie sollte das auch bezahlt werden, der Mehrpreis steckt im Getriebe sowie der Ausstattung (Innen/Aussen) und natürlich in der Gewinnmarge von Bodo.
Und das Schreibt Thomas Komo dazu:
Am 19.09.2013 um 18:27 Uhr hat cs-tuning geschrieben:
Zum Thema 451 Brabus:
Leistungsmäßig ändern die nur die Software, KEINE Hardware.
Im Moment arbeite ich an Ultimate`s 120er, da sieht es kaum anders aus.
*die frühen Turbos hatte offensichtlich noch andere Düsen, ab Euro 5 sollen aber auch die A1320780123 vom Brabus verbaut sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 07.02.2017 um 12:02 Uhr ]
Die Frage, die mich grundsätzlich umtreibt:
Wie kommt ein 102PS-Brabus mit Chiptuning auf die üblichen 117-120PS klar?
Gruß,
Harald
Gast
Wie Marc schon sagte: Der 451-Motor ist robust.
Hier fahren auch viele das 120er-File (meist mit dem normalen 84PS-Turbo) und selbst da sind mir gerade keine Probleme bekannt ;-)
Am 07.02.2017 um 11:50 Uhr hat HarryB geschrieben:
Moin Harald,
ein Softwaretuning zur Leistungssteigerung belastet natürlich das Material stärker, wenn man diese Mehrleistung nutzt. Neben dem Motor und dem Turbolader wird zudem der Antrieb (Kupplung, Getriebe, Differential und Antriebswellen) stärker belastet.
Je nach Fahrweise ist der Verschleiß am Antrieb höher als gewöhnlich, aber der 84PS Turbo kommt mit dieser Mehrleistung problemlos klar. Da der Brabus demgegenüber ein kürzer übersetztes und (laut Marketing) verstärktes Getriebe hat, sollte es keinerlei Probleme damit geben. Zudem hat die Kupplung des Brabus einen höheren Reibwert (sonst identisch mit der Turbovariante), und hat deshalb ein wenig mehr Reserven als die Kupplung der schwächeren Varianten, die auch funktionieren. Dabei ist zu bedenken, dass die Kupplungen der 451 generell nicht langlebig sind, im Stadtverkehr halten sie meist gerade mal 80.000 Km durch, beim Wechsel nimmt man dann einfach die des Brabus.
@Marc:
Danke! Hast Du Deinen auch "machen" lassen, oder ist das ein echter Ultimate?
Gruß,
Harald
Hi Harald,
es ist ein echter Pulse :-D
Natürlich hat meiner eine Optimierung drauf, lohnt sich beim Pulse-Turbo ganz besonders, da dieser offensichtlich kurz gehalten wurde um dem Brabus nicht zu nahe zu kommen.
Für den Brabus sprechen ja die genannten Unterschiede im Antrieb, wobei ich den 1ten Gang im normalen Getriebe als kurz genug empfinde. Der kürzere 5te Gang im Brabus bringt vor allem ein höheres Drehzahlniveau auf der Autobahn, wobei man natürlich ab der Geschwindigkeit besser beschleunigen kann, bei der der 4te Gang über das Leistungsmaximum hinaus dreht. Der kürzere 5te Gang des Brabus hat da einen etwas besseren Anschluss, weil er etwa 500 U/min höher dreht. Dafür ist das Drehzahlniveau des normalen Getriebes aus der Autobahn spürbar niedriger und bei 200 km/h ist er noch nicht an der Drehzahlgrenze wie der Brabus.
Gast
Am 07.02.2017 um 13:32 Uhr hat yueci geschrieben:
Das ist ja auch DIE Ausstattung für den Smart. Ich selbst habe auch den Pulse und es fehlt mir an nichts. Servo und Klima wollte ich nicht (ich brauchs nicht und was nicht da ist, geht nicht kaputt). Die Schaltwippen möchte ich aber nicht mehr missen ;-)
Also ich würde mir auch immer einen Pulse anstatt eines Brabus holen und den dann chippen lassen. Den Rest (Fahrwerk, Felgen etc.) baut man sich dann halt so, wie man es selbst gern haben möchte ;-)
Ah, ich seh schon ... Du warst auch bei CS.
Das blöde ist, dass die ganzen bekannteren Tuner alle eher im Süden sitzen. Und ich hab keine Lust, für sowas ein Wochenende zu opfern...
Noch nicht :-D
Gruß,
Harald
Gast
Glaub mir, das kommt noch :-D
Ich fahre für diverse Eintragungen auch quer durch die Republik ;-) Tja, die Liebe zum Smart halt
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
