SmartySzabo
451 1.0 61ps MHD fehlercode P0116
Hallo Liebe Leute
Habe hier mit einem problem zu kämpfen wo ich schon langsam am ende bin mit den Nerven.
Habe seit kurzem folgende fehler am Fahrzeug.
Fehlerspeicher ausgelesen:
P0116 Kühlmittel-Temperatursensor
habe es ausgetauscht und kein billiges e.b.a.y. produkt! hat gute 35€ gekostet.
Ich baue altes Sensor aus und neue wieder rein. Natürlich habe ich es auch ordentlich entlüftet.
Am schlauch selber und am Sensor auch, bis Kühlflüssigkeit austrat.
Im stand sehe ich per Diagnose Tester (Gutmann) wie warm/kalt die Kühlflüssigkeit ist. Alles im rahmen. D.h. im stand auf gas gehalten (ca. 2500u/min) geht der bis 95°C und fällt dann auch bei Gasentnahme. Kühlerlüfter geht im stand nicht an!
Heizung funktioniert auch wunderbar. Gut warm in Fahrgastraum.
Sobald ich auf die Autobahn fahre so ca. nach 15km spinnt der Wagen wieder total. Der Kühlerlüfter läuft permanent, Motorleistung ist weg (Notlauf) und die Heizung bläst nur noch lauwarme fast schon Kalte Luft. Und irgendwann so nach 20 bis 30 km geht dann die MKL an.
Habe kein überdruck im Ausgleichsbehälter.
Also Kopfdichtung ausgeschlossen.
Fehlercode immer der gleiche. P0116
Vor 2 Monaten habe ich Thermostat & Wasserpumpe erneuert so wie auch Kette und andere kleinigkeiten so wie Öl + Filter, Keilriemen, Dichtungen ect.
hat jemand schon mal die erfahrung mit diesem Phänomen gehabt? :-?
Smart fortwo 451 61PS MHD
Bj. 11.2009 ohne Klima
Ich habe schon min. 10x entlüftet
Gast
Miss mal die Spannung der Batterie, da kann es (gerade beim MHD) zu den genialsten Fehlern kommen ;-)
wenn ich den Motor starte messe ich 12V
Erst beim einschalten der Scheinwerfer oder beim betätigen des Gaspedals steigt der Wert dann auf 13.8V-14,1V
Gast
Am 07.02.2017 um 20:37 Uhr hat SmartySzabo geschrieben:
Das sollte passen. Das Ding nennt sich bedarfsgerechte Lichtmaschine ;-)
Meiner Meinung nach, sind die Spannungen in Ordnung, aber wir haben hier einige im Forum die sich damit definitiv besser auskennen als ich :-D
Wie sieht die Temperatur beim fahren aus ? Das Thermostat kann bei Last auch klemmen bzw. zu machen dann bekommst du auch ein unplausibeles Signal. Kleiner Kühlkreislauf = Temperatur = Lüfter = zu heiß = Notlauf
Sind die Schläuche am Kühler warm nach dem Notlauf ?
Alles neu heißt nicht alles funktioniert noch
Vorausgesetzt richtiges Entlüften beim Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 07.02.2017 um 21:24 Uhr ]
beim fahren werde ich morgen mit dem Tester kontrollieren da ich keine Temperaturanzeige an meinem Tacho habe.
Die Schläuche sind am Kühler und Ausgleichsbehälter gleich warm also normal. Sogar die Schläuche unterm Fahrzeug ist warm. Nicht heiß.
Da der Kühler permanent kühlt.
Hatte was von einem Absperrventil gelesen aber hab nach geschaut und hab festgestellt das der Smart dieser Baureihe nicht besitzen oder diese Motorisierung.
Bin echt Ratlos. Hat der ein Thermoschalter? Hab keins gefunden.
Wenn beim fahren die Heizung ausfällt, halte an und überprüfe dann den Kühler Ein- und Ausgang. Messen bringt die wenig, denn das macht deine Elektronik. Da die Heizung kalt wird würde ich am Kühlkreislauf ansetzen.
Hallo habe das gleiche Problem wie oben beschrieben hat jemand mitlerweile vieleicht das Problem lösen können ich verzweifel auch schon Bitte um jede Hilfe
Irgendwo unterm Wagen gibt es ein elektrisches Kühlwasserventil. Das hat mal Ärger gemacht, gab m.E. sogar nen Rückruf. Mehr fällt mir nicht ein.
Gruß, Heiko
Hatte der Wagen schonmal einen Keilriemenriss?
Der 2009er hat noch kein Kühlmittelventil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.03.2019 um 16:43 Uhr ]
Nein hatte er nicht und ein kühlmittelventil auch nicht es wurde aber schon viel getauscht Thermostat usw auch der Temperatursensor 2x und entlüftet wurde auch leider nichts gebracht der Fehler lässt sich nicht finden
Mach mal einen CO Test bei heißem Motor.
Hört sich ganz klar danach an das sich unter Last eine Luftblase z. B. durch Abgase im Kühlwasser bildet.
(ZKD oder ein Riss im Kopf / Block könnte dafür verantwortlich sein) zumindest wenn der Fehler tatsächlich genau so auftritt wie der erste TE es beschreibt.
Das der Sensor im Fehlerspeicher steht ist normal. Wenn der Wagen zu heiß wird sinkt der Widerstand des Sensors bis er irgendwann zu klein wird für die Auswertung (es ist ein NTC) und deshalb erkennt das Steuergerät dann einen Kurzschluss obwohl der Sensor eigentlich I. O. ist
Das die Heizleistung weg ist, ist ein deutliches Indiz dafür das tatsächlich die Wasserzirkulation nicht mehr vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.03.2019 um 08:06 Uhr ]
Danke werde einen Co test vom Kühlwasser machen glaube zwar nicht das es der Kopf oder der block ist
Druck oder Öl ist auf jedenfall nicht im Kühlwasser melde mich sobald ich mehr weiß nochmals danke
Die Öl Wasser Trennung ist bei diesen Motoren auch seltener betroffen daher hat man I. D. R. kein Öl im Wasser. Meist hat man tatsächlich Abgase im Wasser was oftmals durch einen verzogenen Kopf verursacht wird.
Klar wären auch andere Ursachen denkbar aber es ist gerade beim MHD doch sehr oft so wie ich gesagt habe.
Es reicht manchmal schon aus wenn der Riemen vor vielen tausend Kilometern gerissen war. Der Schaden am Motor kann in manchen Fällen auch deutlich später eintreten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.03.2019 um 09:49 Uhr ]
Am 27.3.2019 um 10:05 schrieb Dine206:
Was war der Fehler?? Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem! Habe sogar schon Den Kopf planen und überarbeiten lassen.
über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Hallo , leider reicht es wohl nicht den Kopf zu planen hat bei mir nicht funktioniert. Es muss zusätzlich der Block geplant werden . Plus neue kopfdichtung neue schrauben etc.zudem sollten Kolben und kolbenringe überprüft werden.
Dann bist du aber schon lange so rumgefahren oder hast die rote Lampe ignoriert. Bis der Block sich so verzieht bzw sich Spalten bilden, dass einen neue Dichtung unter einen "frischen" Kopf nicht dichtet...
Neue Schrauben sind klar, und wenn man einmal das Ding raus hat, sollte man selbstverständlich auch den Block samt Innereien checken...
    • Hallo hier Verkaufe ich ein Einzelstück ECHT CARBON Sport Lenkrad für den Smart 453 ... Zugelassen da es ein ORIGINAL Lenkrad ist, einfach dein Lenkrad ausbauen lassen und das einbauen lassen FERTIG. KEIN TÜV kein EINTRAGEN es ist das ORIGINAL Smart Lenkrad. Wie gesagt es ist ECHT CARBON nicht so wie viele Unechte teile die meist aus der Türkei kommen stammt dieses Lenkrad aus den USA. Das Lenkrad ist so gut wie Nagel NEU und wurde nur zum Test und zur Überbrückung bis ein Zweites Identisches Lenkrad vom Umbau zurück gekommen ist Gefahren ca: 4 Wochen. Die Gesamte Verkabelung / Elektronik Funktioniert einwandfrei. Gelochtes Leder, Rote Nähte, Mittelstellung Rot Markiert, original Smart Schaltwippen (Die Silbernen auf den Fotos im Eingebauten zustand bekommst du im Smart Center (Schwarz oder Silber) im Zubehör gekauft) Das Lenkrad ist unten Abgeflacht und hat gut ausgeprägte Griffmulden rechts und links (Der Airbag und die Schwarze Abdeckblende sind nicht Bestandteil des Artikel) es wird jedoch die Original Silberne Abdeckung mitgeliefert. Leider kann ich hier nur 1,9MB Bilder hochladen. Also wenn jemand Interesse hat einfach ein Mail an mich schreiben und ich schicke mehr Bilder. Das Lenkrad kann Verschickt werden weil der Airbag von deinem Original Lenkrad in das hier beim Umbau umgebaut wird, ich habe das im Smart Center machen lassen und hat mich 85€ gekostet. Das Lenkrad kann aber auch abgeholt bzw Übergeben werden im Umkreis von Köln / Bonn / Mönchengladbach / Berlin / Waldbröl / Soest / München oder nach Absprache auch irgendwo anders..... Siehe meine Original Bilder ALLE Bilder sind von dem Lenkrad was du hier Kaufen kannst. Du bekommst das Lenkrad mit der Silbernen Abdeckung und natürlich OHNE Airbag so wie es im Ausgebauten zustand so wie auf den Fotos zu sehen ist. Das Lenkrad kommt aus einem Tier und Rauchfreiem Haushalt. Ich bin ein privater Verkäufer und schließe deshalb die Gewährleistung aus. Das ist ein Privatverkauf im Sinne des § 3 Abs. 5 des Fernabsatzgesetzes, ohne Widerrufsrecht und ohne Gewährleistung! Die Rückgabe, Wandlungs- oder Umtauschmöglichkeit des ersteigerten Artikels ist ausgeschlossen. Alle Artikel-Elemente dieser Auktion werden von mir nur unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung und Gewährleistung angeboten. Durch Kauf des Artikels erklären Sie sich damit einverstanden.
