mfgalexg
135 er reifen auf 145 er felge ???
hallo zusammen,
darf man die 135er reifen auf die 4" felgen aufziehen??
weiß da jemand was drüber??
gruß
ja, mit genehmigung.
Es lebe die Suchfunktion!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 16.07.2002 um 07:55 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Diese ABE gilt jedoch nur für Dieselfahrzeuge bis 1/2001.
Alles weitere in dem diesem Thread.
Gruß, Kai.
Also laut 2002er Prospekt hat ein Smart cdi mit Sportline-Felge 135er Reifen auf 4x15 Felgen. (S. 35, 5. Fußnote - Prospekt im Din a4 Format)
Hi Chris,
ist richtig. die Sportline und Jetline-Alus gibt es auch nur in 4x15 (Starline gibt es in 3,5x15 und 4x15)
D.h. beim cdi werden die 135er Reifen auf 4x15 montiert.
Das von Kai genannte Gutachten ist ja auch für Nachrüstung von cdi's Modelljahr 2000.
Bei cdi's MJ 2001 und 2002 sollten entsprechende Eintragungen im Fahrzeugschein schon vorhanden sein.
Smarte Grüße
Elmar
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
