Kev12342011
Getriebe Probleme
Guten Tag ich habe seid kurzem ein Problem mit meinem smart 450cdi und zwar wenn ich die Zündung einschalte zeigt er mir den6 Gang dann hört man den aktuator und er zeigt r der eingelegt ist schalte auf n starte normal lege den ersten Gang ein fahre los schalte normal die Gänge hoch und entweder ab dem 4 oder 5 die drei Striche was kann das sein?
Hallole und willkommen im Forum! :)
Die drei Striche symbolisieren einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem, da scheint bei Dir was im Argen zu liegen!
Leider sind die Fehlerquellen recht zahlreich, da es sich um ein komplexes System handelt.
Als erstes sollte mal die Verkabelung der Aktuatoren, also die Leitungen, die vom Motorsteuergerät, das am Luftfilterkasten angeschraubt ist, zu dem Kupplungs- und Schaltaktuator führen, auf Beschädigungen überprüft werden, das kommt nämlich recht häufig vor und Beschädigungen an diesen Leitungen haben die wildesten Auswirkungen!
Der Smart hat ja kein echtes Automatikgetriebe, wie viele immer meinen, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer konventionellen Kupplung!
Mit dem Unterschied, daß sowohl die Kupplung als auch die Schaltvorgänge von Elektromotoren bedient werden.
Der Kupplungsaktuator, der unten am Getriebe angeschraubt ist, das ist ein Elektromotor mit Übersetzung dran, von dem führt ein Metalldorn in die Kupplung und betätigt diese!
Und der Schaltaktuator ist ein Elektromotor weiter oben am Getriebe, der die Gänge wechselt.
Zum einen haben diese Elektromotoren schon Taktgeber eingebaut, deren Leitungen zum Motorsteuergerät zurück führen und zum anderen gibt es am Getriebe den sogenannten Drehwinkelsensor, das ist ein Drehpotentiometer, das synchron bei den Gangwechseln gedreht wird und das Motorsteuergerät mittels der Widerstandswerte über die Position informiert, in der sich das Getriebe befindet!
Und alles das ist eine potentielle Fehlerquelle! :(
Wobei ich denke, daß Dein Problem eher aus dem Schaltungsbereich kommt und nicht aus dem Kupplungsbereich, das Motorsteuergerät erhält irgendwie eine falsche Information zur Stellung des Getriebes.
Wie schon geschrieben sollte als erstes mal die Verkabelung auf Beschädigungen überprüft werden. Dazu gehören auch die Stecker, allen voran der Stecker des Drehwinkelsensors. Manchmal brechen dort Adern ab oder der Stecker hat keinen richtigen Kontakt.
Auf dieser Seite ist das Getriebe mit seinen Sensoren und sonstigen Bauteilen abgebildet.
Die Pos. 1 ist der Schaltaktuator, das ist der Elektromotor, der die Schaltwalze im Getriebe dreht und damit die Gänge wechselt. Die Pos. 2 ist der Drehwinkelsensor, der das Motorsteuergerät über die aktuelle Stellung des Getriebes informiert.
Und auf jener Seite siehst Du den Kupplungsaktuator in seiner montierten Position. Einen Justageversuch kannst Du Dir aber sparen, die Kupplung funktioniert bei Dir, aber die Gangerkennung nicht.
Dort wäre übrigens zu Deiner Info zu sehen, wie es innerhalb des Aktuators aussieht.
Der Metalldorn fährt durch die Drehung des Elektromotors und die Übersetzung aus dem Aktuator aus und betätigt die Kupplung durch das Loch , das mit der Pos. 4 auf der Ansicht des Getriebes zu sehen ist!
Wie schon geschrieben, ich würde mit der Verkabelung und den Steckern anfangen und mich dann in Richtung Drehwinkelsensor weiter vor arbeiten! ;-)
Der Sache dienlich wäre natürlich, wenn du selbst schrauben kannst, bei einem solchen Fehler bekommst Du von einer Werkstatt sonst das Fell über die Ohren gezogen!
Du musst damit ohnehin zu einer Werkstatt gehen, die sich mit Smarts gut auskennt, in einer freien Werkstatt ist man mit diesem System hoffnungslos überfordert.
Das bedeutet aber nicht, daß es unbedingt ein Smart Center sein muß! In Abhängigkeit von Deinem Wohnort gibt es unter Umständen Empfehlungen von Dienstleistern, die sich auf Smart spezialisiert haben und in dieser Richtung bessere und günstigere Arbeit abliefern als die Smart SCs. Diese sind bei Kabelbaumschäden in der Regel ebenfalls oft nicht in der Lage den Fehler zu finden.
Speziell bei betagteren Fahrzeugen wird da recht schnell die Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht bzw. überschritten! :(
Hallo vielen Dank fürs antworten habe die Kabel überprüft alle unbeschädigt hatte den kompletten Innenraum Teppich rausgeholt ob irgendwie Feuchtigkeit in der relaibox unterm Sitz ist die Box mal ausgebaut und geschaut Oxidation oder Wasser drin nichts mir ist nur aufgefallen seit der Teppich draußen ist wenn der Fehler Auftritt und ich ihn dann abstelle höre ich ein klacken unter dem Sitz dann lässt er sich wieder schalten
Am 09.02.2017 um 18:41 Uhr hat Kev12342011 geschrieben:
Ich vermute mal, damit meinst Du das Relais R der Relaisbox unter dem Sitz, also das Hauptrelais, das solltest Du mal durch Fingerauflegen verifizieren.
Das ist jetzt alles ein bißchen viel Spekulatius ;-), aber ich denke mal, daß es deshalb dann wieder funktioniert, weil durch das erneute Einschalten der Zündung quasi dann ein Reset des Motorsteuergeräts stattfindet und es wieder mit zuvor eingespeicherten Werten arbeitet.
    • Geschätzte Smartis!   Wie ich im Titel bereits angekündigt habe, suche ich jemanden der in der Region Kreuztal NRW wohnt und demnächst mal nach Österreich in den Raum Wien fährt, bzw. Vom hohen Norden nach Österreich / Wien fährt und in Kreuztal vorbeifährt. Am besten nicht mit einem Smart 😉 sondern mit einem Kombi oder Bus oder …..   Konkret suche ich jemanden, der die Voraussetzungen erfüllt und mir bei der Gelegenheit ein Fahrrad mitnehmen könnte. Natürlich würde ich denjenigen für den Willen und den Aufwand entschädigen.   Smarte Grüße, SmartMan
