Starsky81
Kosten für komplett neue Panels 451
Bevor es mir beim "Freundlichen" die Schuhe auszieht:
Was kostet es circa einen 451 MHD 2012 mit komplett neuen Panels auszustatten ?
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Verfügbarkeit von Farben ?
Christian
Im SC gibt es vllt. Restposten diverser Farben auf "Lager". Ansonsten sind die alle aus schwarzem Kunststoff und müssen grundiert + lackiert werden.
Hatte vor 1,5 Jahren Kontakt mit einer Leitplanke und das SC bestellte einen lackierten aus einem anderen SC, welches noch einen vorrätig hatte.
Kompletter Satz vermute ich 1.000 €.
Der komplette lackierte Satz war bis vor 2-3 Jahren noch mit 1000,- Euro gelistet.
Da ich kommenden Dienstag einen neuen Satz bei Smart bekomme, weiss ich es ganz genau :1650€ incl Montage als Sonderpreis. Komplette Sätze als Fresh up können nicht mehr bestellt werden, es müssen Einzelteile bestellt werden. Die Einzelteile kommen auf knapp 2000€.
ich soll im SC Flensburg für mein CDI Cabrio, Bj.2013 komplett mit Arbeitslohn 1200€ bezahlen.
Leardriver
Schnäppchenpreis, sofort zuschlagen.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
