manfredo01
Smart 451 Brabus Sport 16" Kompletträder
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-brabus-sport-16-komplettraeder/585538839-223-4605
Biete hier einen Satz Kompletträder für das Smart Modell 451 an. Zustand ist gut, die hinteren beiden haben zwei leichtere Schrammen, wie auf den Bildern zu sehen.
Alufelgen:
- 5,5 x 16" ET33
- 7 x 16" ET38
Sommerreifen:
- vorne: Yokohama S.Drive, 175 50 16, DOT 0914, ca. 4mm
- hinten: Falken Ziex Ze, 215 40 16, DOT 1114, ca. 5mm
Abholung in 36355 Grebenhain.
Versand: 60€
Privatverkauf, keine Garantie oder Rücknahme.
    • Stethoskop meinte ich Stroboskop, Stethoskop, Mikroskop, Endoskop, Laryngoskop, Otoskop und Hokuspokuskop – da kommt man durcheinander. Das Anlassrelais konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Ich habe testweise das baugleiche Relais für das Schaltgetriebe ausgetauscht, da beide identisch bezeichnet sind. Das Problem blieb jedoch unverändert. Zunächst hatte ich angenommen, dass es sich eher um ein mechanisches Problem handelt. Allerdings ließ mich die konstante Dauer des Phänomens zweifeln – ähnlich einer mechanischen Uhr, die trotz externer Einflüsse gleichmäßig läuft. Die Tatsache, dass der Anlasser scheinbar exakt so lange aktiv bleibt, wie es das Steuergerät maximal vorsieht, deutet darauf hin, dass die Abschaltung nicht korrekt erfolgt. Das bringt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage: Welches Bauteil oder Signal bestimmt im ZEE-Steuergerät (Smart 450 CDI, Baujahr 2002), wann der Anlasser abgeschaltet wird? Falls jemand genauere Informationen zur Funktionsweise der Anlasssteuerung bei diesem Modell hat, wäre ich dankbar! Und ja es kann mechanisch sein, aber bevor ich den Motor ablasse um den Anlasser auszubauen - dann merke - nein der war es doch nicht - probiere ich es so. Wie lang dauert das Tauschen des Anlassers - selbst geübt bestimmt 4-5 Stunden?
