McJack
Smart Cdi, kurioses Leistungsverhalten. Nicht Normal??
Hallo. Mein 450cdi ist ein rätselhaftes Kügelchen... Er zieht ziemlich gut, kommt sogar im vierten Gang auf 110km/h, ABER dann.... Sobald ich den 5ten Schalte zieht er noch ziemlich wiederwillig hoch bis 120km/h, und dann ist Ende!!! Kein KM/h mehr.... Wenn ich in den 6ten Schalte fällt er ab, mit viel Glück hält er mal die 120... Mischgehäuse hab ich gereinigten gut, seitdem zieht er besser! Die Klappe im Krümmer lässt sich gut bewegen. Hochdruckpumpe scheint dicht zu sein. Ist doch nicht normal so, oder? Lg McJack
[ Diese Nachricht wurde editiert von McJack am 12.02.2017 um 16:10 Uhr ]
Fahrste quer, siehste mehr!
Keine Leistung = kein Ladedruck.
Ladedruckmessung ergab = ??
Bei Turbogeladenen Motoren die wichtigste Prüfung überhaupt ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.02.2017 um 16:51 Uhr ]
Ladedruck ist wohl da. Sonst würde er nicht so gut ziehen und im 4ten bis 110km/h hoch drehen. Ist als ob ab dem 5ten eine Blockade drin ist.
sorry--450iger mist halt. sind jetzt alle alt und bastelbuden .
da musst halt systematisch vorgehen und nicht nach gefühl . und brauchst halt auch gutes diagnosegerät und verständnis dazu was es anzeigt
Also, mikemuc, nicht persönlich nehmen, aber warum gibst du zu jedem meiner Beiträge deinen Senf dazu der damit nix zu tun hat? Hab weder nach deiner Meinung zum 450 gefragt, noch etwas über mein Werkzeug und Verständnis geäußert. Ebenso in meinem anderen Beitrag! Lass es einfach wenn nix konstruktives zu bieten hast.
Ich hab nur nen 451er, aber haste auch nen Drehzahlmesser?
Wie weit dreht er im 4.?
Wenn meiner zb im Notlauf ist zieht er "untenrum" auch normal, aber ab 3t Udr geht nix mehr.
und bei den hohen Gängen gehts ja meißt auch nur noch mit hohen Drehzahlen voran.
Ist aber nur ne Spekulation.
....eine "Blockade" .....
Ich bin raus.
Ne, hab leider keinen DZM. Ok, wenn sich Deiner im Notlauf so verhält dann wird er wohl auch drin sein. Ärgerlich das das bei Auslesen mit AutoCom nicht angezeigt wird, bzw. kein Fehler angezeigt wird 😭
Sorry FocusCC wenn ich dir irgendwie auf die Füße getreten bin. War keine Absicht.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
