TtMgUnN
Smart 451 1.0 Turbo --> Leistungsverlust / Turbo geht aus!!
Werde es mal ein paar Tage dran lassen und beobachten...
Auspuff habe ich den von Ragazzon jetzt dran.
Turbo und Auspuff kann man aber nach 5 min. incht mehr anfassen :-D :-D :-D
Vielleicht brennt es sich ja schneller ein, da ich fast nur Autobahn fahre.
Werde aber wieder berichten!
Wie wird eigentlich das Getriebe Oil beim 451er Turbo gewechselt? Hat da auch jemand einen schönen Link (vielleicht sogar mit Bilder) für mich?
Danke
das wäre lieb von dir ...beobachte mal nach dem Kaltstart wie lange das dann so qualmt ...und ,oder wann das dann nicht mehr qualmt...
der Turbo und der Krümmer wird bei meinem 450er ja auch sau haiß ...aber halt auch der Edelstahlauspuff...wollte ja das Band drum machen damit die Hitze etwas eingedämt wird und damit der nicht gleich abfackelt wenn da mal was dran kommt...
ich hatte auch mal mit Hitzeschutzblechen experimentiert....aber es scheiterte an dessen möglichkeit die gescheid zu befestigen ...auser man befestigt die direkt am auspuff ....hummm ...wenns wärmer wird kuk ich mir das mal noch mal an
Hallo TtMgUnN
Auch ich hab meinen Samstag unterm Smart verbracht.
Ich hätte auf euch hören sollen, denn auch mein Krümmer beginnt sich auf zu lösen. Beim mittleren Auslauss ist die Schweissnaht aufgeplatzt und die Abgase können zwischen die Wandungen. Das sieht man daran dass sich die untere Wandung durch die Hitze nach innen wölbt. Nur eine Frage der Zeit bis da ein Stück raus bricht. D.h. Krümmer bestellen und das ganze noch mal von vorn.
Bei meinem Turbo hatte die Welle 3-4 Zehntelmillimeter radial Spiel. Auf der Frischgasseite hat das Rad noch nicht gestreift. Aber auf der Abgassseite war ein Riss im Guss und das Turbinenrad hatte Kontakt.
Das entlüften ist schon tricky, da man den Schlauch kaum fassen kann. Zuerst den Ausgleichsbehälter geschlossen halten, die Klemme zurückschieben, den Schlauch abziehen und ganz wenig wieder aufschieben. Ausgleichsbehälter öffnen , Kühlmittel auffüllen und Schlauch abziehen bis keine Luft mehr austritt. Schlauch und Klemme aufsetzen, Deckel schliessen, warm laufen lassen bis Thermostat öffnet.
Auch ohne Glasfaserband qualmt es wie die Hölle, hab den Motor eine halbe Stund warmlaufen lassen und ein kleine Runde gedreht. Hab mich zu hause nicht getraut den Smart in die Tiefgarage zu stellen, nicht dass noch jemand die Feuerwehr ruft.
Einen Ragazzon hatte ich auch mal drunter, hab den Heckansatz mit selbstklebender Hitzeschutzmatte aus dem Motorradzubehör aausgekleidet. Da sich dieser von der Hitze verformt hat.
Achso, Bj 07 155tkm
Hitzeschutz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 12.03.2017 um 08:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 12.03.2017 um 08:14 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Das mit dem Entlüften ist wenn das Kabel ein mal ab war kein Problem. Bis es aber erst ein mal ab ist... under der Deckel vorne ganz auf... ruck zuck ist der Behälter leer :-D :-D :-D
Die Idee mit der Wärmedämmatte ist eigentlich nicht so schlecht. Werde ich denke ich auch machen. Danke Dafür!
Habe ja nur die normale Schürtze ausgeschnitten. Gefällt mir pers. besser.
@ Smartmania
jetzt kann ich Dir ja mal helfen! Bin ja jetzt schon fast Profie dank eurer Hilfe :lol: :) :-P
Die schaufeln vom Turbo sehen viel besser als als meine... Das habe ich doch schon mal gelernt :lol:
danke für dein Beitrag ...den Turbo kannste vergessen wenn die Turbine beschädigungen hat und noch ein riss. Aber ich denke das weiste ja ..echt scheisse
super das mit der Hitzefolie..das werde ich auch jeden Fall verbauen..gerade an den Kunstoffpanel innen drin. Gute idee.
Das meinet ich ...der Auspuff und grad meiner wird affenheiß. Liegt wohl daran das der aus 1,2mm Materialstärke (Edelstahl) ist. Ist dann so wie ein Bügeleisen das sich aufheitzt. zudem ist der Kat auch aus Edelstahl und nicht Keramik. Werde das anfang Sommer auf jeden Fall angehen ...ich denke ich bau so Hitzeschutzbleche drum ..mal sehn
Uiuiui, das Krümmersterben mit Turboschäden geht los :o
@ G-Öl
Selbsterklärend
8mm Inbus, Ablass unten, Einfüllen mittig per Schlauch und Trichter von oben. Einfüllen bis es raus läuft, ca. knappe 2 Liter. Also 2 Liter kaufen.
Ölsorte: 75W90 GL5
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Beim Getriebeölwechsel am besten die Einfüllschraube zuerst öffnen und dann die Ablasschraube! :)
Wenn man sonst die Einfüllschraube nicht auf bekommt, aus welchem Grund auch immer, aber das Öl bereits abgelassen hat, ergibt sich ein kleines Problem! ;-)
Genau !
Immer besser wenn noch einer mehr mit denkt 8-)
@ Krümmer-Turbosterben
Mein Reden: Nix dran nix kaputt. Kein Turbo, kein Ärger :-D
Am 12.03.2017 um 10:48 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Da hast du etwas falsch verstanden Heiko - es heißt - kein Turbo kein Spaß ! :-D
Am 12.03.2017 um 11:17 Uhr hat yueci geschrieben:
Jo, im Zweifelsfall der Spaß des Austauschs! ;-)
Wobei man sich noch glücklich schätzen kann, wenn man das selbst machen kann.
In der Werkstatt ist das dann schon wieder ein teurer Spaß!
Am 12.03.2017 um 11:31 Uhr hat Smart911a geschrieben:
da brauchts kein Turbo mehr um Spaß zu haben.
Vor allem den Spaß an der Tankstelle! :roll:
Am 12.03.2017 um 11:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
@ Null-Selbermacher :
Ich will gar nicht wissen was da im SC abgegriffen wird. Incl. Fehlersuche plus Material, Krümmer, Turbo, Kleinteile.
Und das dann für ein 2007er oder 2008er Baujahr.
Halleluja ....
In dem Moment wo dem Kunden die Rechnung präsentiert wird bekommt die Sitzecke bei Daimler eine ganz neue Bedeutung:
Ich nenne sie dann mal "Calm down Area" , die ist dann auch nötig wenn der Fahrer eines 2007er Smart (der eh nur noch 3500,- Euro wert ist) grob geschätzte 1700,- Kracher ablaschen darf.
Ihm nebenbei noch eröffnet wird dass der Auspuff durch ist und nur noch ein paar Wochen halten wird, nochmal 900,- Euro ...
Gibt es für solche Situationen eigentlich Notfallseelsorger die sich um die Kunden kümmern ?
In der Schweiz kostet der Turbo bei Smart im Austausch 700 Euro, neu 1100 Euro. Der Krümmer etwas über 250 Euro.
Ich hab noch ne Materialrechnung aus 2015 hier:
Alles Kleinmaterial, Turbo im Austausch und Ölleitungen 1100 Euro ohne Arbeit ohne Krümmer.
Dazu ca 3Std Arbeit zu 150 Euro, na Prost Mahlzeit.
Diesmal hab ich den Turbo bei euch in Deutschland geholt für 460 Euro, original Mitsubishi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 12.03.2017 um 15:48 Uhr ]
Getriebe Oil tauschen: Ablassschraube habe ich gefunden. Jetzt im Dunklen habe ich oben noch nichts gefunden wo man wieder was reinkippt... na mal die Tage dran gehen.
Danke !!!
Denke auch, das es im SC richtig teuer geworden wäre...
Selber machen war (auch dank EURER Hilfe) eigentlich kein so wirkliches Problem. Und ich bin nur gelegentheits Hobby schrauber, der aus dem Gesundheitssystem kommt :)
Aber irgendwie glaube ich das im SC niemand den Krümmer getauscht hätte, da es fehlende Blech sehr sehr schwer zu sehen ist. Also hätten die mit einen neuen Turbo eingebaut. Nach ca. 1/2 Jahren wäre das nächste Teil reingeflogen und somit wäre immer der Böse Turbo dran schult, das der einfach immer kaputt geht...
Ich hoffe jetzt hält es nochmal 100.000 km... Will das Autoschjen ja noch lange behalten :)
Am 12.03.2017 um 10:32 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
@ G-Öl
Selbsterklärend
Ölsorte: 75W90 GL5
Würde das Liqui Moly Hypoid-GetriebeÖl GL5 SAE 85W-90 auch gehen?
Da habe ich noch 1l da :-D Hat die Freigabe 235.0 MB
nicht das die Schlecht wird im Keller :-D
Da kaufst du noch einen Liter 75W80 dazu dann passt es. :-D
Die Einfüllschraube versteckt sich hinter der Luftführung vom Ladeluftkühler. Gucksch Du Bild:
@TtMgUnN:
Hat der Zusammenbau vom Fächerkrümmer, Turbo und dem Auspuff im ersten Anlauf funktioniert? Oder mußten Anpassungen erledigt werden, wie z. Bsp. aus einer Bohrung ein Langloch "feilen" ...
Das wäre natürlich mal interessant, den günstigeren Krümmern (von ebay) hängt ja immer der schlechte Ruf nach sich nicht ohne Anpassungen montieren zu lassen, der von Robert liegt ja preislich eher im Mittelfeld und etwas nicht vernünftig passendes würde er hoffentlich nicht im Shop anbieten.
Allerdings würde ich das Glasfaserband mit Edelstahlschellen sichern. Normale gammeln an solchen Stellen ziemlich schnell weg.
Update:
die ersten 120km hinter mir. Smarti fährt super!!! Klang vom Auspuff sehr schön und der rauch hat fast aufgehört.
Man sieht nur noch etwas wenn man den Motordeckel anhebt.
Unter und aus dem Auto (hintere belüftung) ist nichts mehr zu sehen.
Krümmer hat direkt gepasst! Einzig die 4 Schrauben anzuziehen war etwas fummelig. Ich weiß aber nicht od das beim original nicht "besser" ist. Ich bin an 2 Schrauben nur mit dem Drehmomentschlüssel drangekommen. die Anderen beiden habe ich mit nem normalen Ringschlüssel angezogen.
Aber wie gesagt, der Krümmer passt direkt!
Schlauchklemmen habe ich "normale" genommen, diese hatte ich gerade zu Hand.
Turbo und Auspuff waren auch schnell fest! Hatte schon Angst ich bekomme nicht mehr alles zusammen...
Entlüftung war für mich das schwerste, da ich es 2 mal machen musste weil mir der doofe Schlauch aus der Hand gerutscht ist und der Behällter dann leer war..... hrhrhrrhrh
Nochmal zum Getriebe OIL (Danke für das Bild!)
Laut Amazon ist dieses OIL nicht für den 1.0 Turbo geeignet...
Liqui Moly 1414 Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75 W-90 1 Liter
dieses aber schon... (wobei das für Nutzfahrzeuge ist...)
Liqui Moly 1407 Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75 W-90 1 Liter
Welches würdet ihr denn nehmen?
Danke !
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 13.03.2017 um 20:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 13.03.2017 um 20:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 13.03.2017 um 20:24 Uhr ]
Mannomann, da kommt ein Hypo rein !
Transaxle Antrieb. ein reines G-Öl ist was für ohne Antriebswellen, bei Frontmotor mit Heckantrieb.
...und dann bitte kein LM und nicht von Amazon.
LM ist normale Qualität, sage ich mal vorsichtig...
Amazon schlägt auf den normalen (Ebay) Preis noch mal 2,- Euro drauf damit sie Ihre Mitarbeiter noch schlechter bezahlen können und noch mehr Profit machen können !
Daumen runter für Amazon Käufer !
DAS ist Qualität :
www.ebay.de/itm/Fuchs-TITAN-SINTOPOID-75W-90-Getriebeol-1-Liter-Achsgetriebe-API-GL-5-VW-BMW-/322440020050?hash=item4b12ec4052:g:0g0AAOSwaB5XvydB
www.ebay.de/itm/1-Liter-Castrol-Syntrax-LL-75W-90-1x1L-Achsgetriebeschmierstoff-/222374561106?hash=item33c68e8552:g:e50AAOSw2xRYdhXt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.03.2017 um 22:02 Uhr ]
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
