spekrul
Smart Werks Subwoofer ab 2007 sind die Kabel vorhanden?
So nächste Frage,
Stimmt es das die Kabel für den Subwoofer unterm Sitz ab BJ 2007 vorhanden sind und wenn ja woran erkenne ich diese? Ich spiele mit dem Gedanken diesen zu kaufen, da ich denke das der Woofer Aktiv läuft, muss dieser ja irgendwie vom CD Radio Signal bekommen oder? :cry:
Mit sportlichem Gruß
Sascha
Jo, sollten da sein. Such mal ( auch unterm Teppich ) in Höhe Fahrersitzschiene rechte Seite Vorderkante.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Ist passiv
Jo, öfter Ebay ca. 100,- Euro
Wirkt keine Wunder, aber hilft. Zusammen mit 2 Hochtönern für 20 Euro eine gefühlt komplett neue Audio Anlage.
Am 16.02.2017 um 18:43 Uhr hat Timo geschrieben:
Ist passiv
Jein,
passiv nur beim Surround System, ansonsten aktiv!
Surround Sound ist aktiv, Verstärker dann unterm Amaturenbrett Beifahrerseite
Ja und wenn ich den dran mache läuft der dann einfach ohne weitere Sachen bzw arbeit??? :o
Sascha
Am 16.02.2017 um 20:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Nein - wie kommst du denn darauf ?
Wir reden vom Subwoofer und der ist beim Surround Sound passiv !!!
Beim normalen Soundpacket ist er aktiv !!!
Aktiv bedeutet, dass sich der Verstärker des Lautsprechers im Lautsprecher befindet!!!
Ich hoffe es ist anschaulich genug erklärt.
So war gerade gucken und hab innerhalb 1sek das Kabel gefunden, warum ja weil ich den woofer schon verbaut habe :lol: :lol: :lol:
Ich lich um komme nit klar gerade hahahahaha
Sascha
Am 16.02.2017 um 21:09 Uhr hat spekrul geschrieben:
tja - der Subwoofer vom Soundsystem ist leider nur dazu geeignet ein wenig mehr Wummern zu erzeugen - zwar besser als ohne, aber nur marginal.
Der passive Subwoofer im Surround Soundsystem hat zwar die gleiche Hardware, es fehlt allerdings der eingebaute schwachbrüstige Verstärker. Mit Hilfe des Surround-Verstärkers unter dem Armaturenbrett klingt er aber deutlich besser!
Heiko hat das Surround Sound-System in seinem e-Brabus und ich hatte das Soundsystem - der Unterschied ist sehr deutlich zu hören.
Wenn du echten Tiefbass möchtest führt aber kein Weg an einem echten Subwoofer vorbei - empfehlen kann ich da den von B&S, wenn es ohne Platzverlust sein soll - ansonsten alle guten Subwoofer, die du noch in den Kofferraum bekommst.
Ja, genau, mein EX-Smart, den jetzt BUMBUMBABBA fährt ,der hat den Sub unterm Sitz mit kleinem Verstärker drunter, der wird öfter bei Ebay für 80-100 Euro verkauft. Ist nicht der Burner, but it works.
JETZT habe ich einen DSP Verstärker unter Armaturenbrett, der 6 LS plus Sub versorgt.
Hmmm okay,
Ich werde mal schauen was ich da mache. Denke ja auch daran die Lautsprecher in der Tür zu tauschen, evtl ist es ja dann schon besser und reicht mir. :-?
Sascha
Also bevor ich gut 100€ für den originalen Sub ausgebe dann alternativ den von I-Sotec, habe den auch installiert und anfangs nur mit passender Endstufe und den Originalen LS in der Tür. Das ist schon mehr als gut, kann sogar etwas Druck machen ohne den Kofferraum aufzugeben.
Aber richtig Spass macht es jedoch dann auch erst mit anderen LS in der Tür. Ich habe anfangs bei HiFi-Matze geguckt da er gute Pakete schnürt, letztendlich jedoch dann ein Herz System mit Hochtönern in den Spiegeldreiecken entschieden.
Und das kann richtig Durck und dank gedämmter Türen scheppert es auch nicht.
Andrea
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndreaHH am 17.02.2017 um 06:46 Uhr ]
Ich schau erstmal nur
    • Der Knackpunkt ist, der hintere Träger muß relativ lange Krallen haben, damit die möglichst weit hinten im Türausschnitt um das dort dicke Tridion rumgreifen können. Alles andere läßt sich an den üblichen Trägern anpassen und ummontieren, ich habe das z.B. an einem Atera Signo näher untersucht. Wenn du einen Träger von einem anderen PKW Modell umfunktionieren willst, solltest du also darauf achten.   Ob der von dir verlinkte Träger gerade solch besonders lange Krallen hat, kann ich nicht beurteilen. Wie kommst du gerade auf den?
