brenngott
Lichtmaschine lädt nicht neue Msg verbaut
moin moin
folgendes problem
habe bei meinem Smart 450 bj 2002 ein neues Motorsteuergerät verbaut , soweit so gut Wfs angelernt. Der Wagen springt an und macht alles was er soll, nur geht die Kontrolleuchte für die Lichtmaschine nicht aus. Habe gemessen 11,8V das klar zu wenig.
Nun meine Frage was muss ich noch ändern, denn er lädt die Batterie nicht.
Ich vermute du hast ein Steuergerät von einem 98-00er Smart verbaut?
Das funzt nicht die haben eine andere Generatoransteuerung wie die 2001 und 2002er.
Das heißt entweder auf alte Lima umbauen (was bzw ob da was Kabelbaumseitig geändert werden muss weiß ich nicht). Oder passendes Steuergerät.
Am 17.02.2017 um 11:58 Uhr hat brenngott geschrieben:
Also die pH Leitung mittels sperrdiode auf Masse legen ?
habe es nie Probier aber denke das das nicht funktionieren wird.
Das PHIN Signal mehr als nur An/Aus. Habe es nie gemessen aber es sollte ein PWM Signal (wie fast alles am Smart) sein.
Vermutlich wird ein "auf Masse legen" 0 Volt machen und "auf 12Volt legen" mehr als 14,2 Volt produzieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 17.02.2017 um 16:10 Uhr ]
Am 17.02.2017 um 21:53 Uhr hat brenngott geschrieben:
Hat wer eine Belegung der Pins im Motorsteuergerät?
Ohne Gewähr! :)
Hmmm
Hat wer eine Belegung der pins im motorsteuergerät?
das steht doch auch im Wiki - Pin 47
Eine komplette Belegung aller pins , so mein ich das .
Und durch Einbau einer alter Lima vom oldliner wäre das Problem behoben?
Am 17.02.2017 um 23:08 Uhr hat brenngott geschrieben:
Klick doch mal auf den Link von mir! ;-)
Und wenn Du Informationen über die Zählweise der Pins brauchst, haust Du mal hier drauf! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2017 um 23:44 Uhr ]
Ok alles klar übersehen 😉
Bekomm die Lima nicht zum Laden , wenn ich jetzt eine vom oldliner einbaue dann brauch ich die Leitung ja logischerweise nicht , was denkt ihr funktioniert das denn ?
Am 18.02.2017 um 11:07 Uhr hat brenngott geschrieben:
Bekomm die Lima nicht zum Laden , wenn ich jetzt eine vom oldliner einbaue...
Am 17.02.2017 um 09:56 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das heißt entweder auf alte Lima umbauen... Oder passendes Steuergerät.
...das stand schon in der ersten Antwort auf deine Frage - ich denke genaueres Lesen der Antworten bringt dich schneller zum Ziel als ständig neue Fragen.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
