MacLod
Turbolader wieder defekt
Zuerst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Dann erzähl ich mein Leid.
(Den Vorstellungsbereich habe ich auf die Schnelle nicht gefunden).
Mein Name ist Lothar, bin 57, komme aus dem Frankenlande genauer gesagt aus Fürth und
habe mir vor ca. 4 Jahren einen Smart 450 Cabrio Bj 2003 zugelegt mit ca 100000 km Laufleistung.
Genutzt wurde er bisher meist für Kurzstrecken zur Arbeit und vor allem um meine mittlerweile zu Young -
und Oldtimer gereift Fahrzeuge zu schonen. Maximaler Radius sind ca. 100km.
Dafür ist er , aus meiner Sicht, ideal.
Derzeitiger km Stand ca 125000 km.
Vor dem Kauf wurde er noch von meinem Schrauber soweit möglich inspiziert.
Soweit war damals der Gesamteindruck 'gut'. Also habe ich zugegriffen.
Ich hatte jedoch keinerlei 'Smart Erfahrung', das sollte sich im Geldbeutel niederschlagen.
Es folgten als erster Schritt Kundendienst mit Ölwechsel usw..
Im ersten halben Jahr gab es keinerlei Probleme,
.. bis der linke Außenspiegel nicht mehr bedient werden konnte. Lappalie ... dachte ich.
.. bis der Scheibenwischermotor inklusive Gestänge seine Aufgabe nicht mehr verrichtete.
.. bis die Lichtmaschine ihren Geist aufgab
.. bis die Bremsen komplett gewechselt werden mußten (das war jedoch vorhersehbar)
.. Vorderradlager erneuert werden mußte
.. Traggelenke ...
.. bis die Zündspule hinüber war...
.. und letztendlich
... bis blaue Wolken aus dem Auspuff kamen und der Ölverbrauch rapide anstieg .. bei ca 115000km
Nach Recherche u.a. in Foren deutete alles auf Motorschaden hin, was auch von der Fa. CDM
bestätigt wurde. D.h. Austauschmotor inkl Turbo und Krümmer.
Schon keine finanzielle Lappalie mehr.
Mit den Arbeiten und Service der Fa. CDM war ich sehr zufrieden. Zum vereinbarten Zeitpunkt und
dem kalkulierten Preis wurde das Fahrzeug vor der Haustüre abgeliefert.
Danach wurde er noch behutsamer behandelt. Heißt, jährlicher Ölwechsel (Schon wegen der Garantie),
TLE gewechselt, bedächtig warmgefahren (3 Eier) usw. und dann nie richtig getreten bis in kritischen Bereich.
Nach 2 1/2 Jahren und weiteren ca 10000 km die ernüchternde Feststellung im SC:
ein wieder mit Öl versauter Motor.
Die genaue Diagnose: Motor ok, Turbo defekt heißt Lager ausgeschlagen somit undicht.
Mir wurde der ausgebaute Turbo in Trauerstimmung vorgeführt. Ich konnte mich somit selbst davon überzeugen.
Mein Laienurteil: Sie wackelten etwas.
Bestätigt durch eine Zweitmeinung einer weiteren Werkstatt. Man will ja auf Nummer Sicher gehen.
Leider ist die Garantie für den Turbo nach 2 Jahren abgelaufen. Also neuen Turbo mit Ansaugkrümmer gekauft
und einbauen lassen.
Nun fährt er wieder, alles trocken, alles gut. ( .. bis zum nächsten mal)
Und nun die Frage(n) (zum Turbolader):
1) Normal, kann nach 10000 km defekt gehen?
2) Hab ich etwas nicht beachtet (zusätzlich zu TLE z.B. VLE jedes Jahr wechseln)
3) oder etwas falsch gemacht (Öl wie vorgeschrieben 5W30)?
4) eine andere technische Ursache und was könnte die sein?
Gibt es alternative Turbolader (fürs nächste Mal), die stabiler sind?
Grüße aus Franken
Gast
Die Geschichte mit dem Motor ist beim 450 ja bekannt.
Ganz wichtig ist, dass du den Turbo nicht nur langsam warm (also nicht direkt treten), sondern auch kalt fährst bzw. ihn im Stand nachlaufen lässt. Dann kann so ein Turbo durchaus sehr lange halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 17.02.2017 um 14:07 Uhr ]
10tkm sind schon verdammt wenig für einen Turbo. Bist Du Dir sicher, dass beim Austauschmotor ein NEUER Turbo dabeiwar?
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 17.02.2017 um 14:40 Uhr ]
Gast
Allerdings 10tkm sind extrem wenig. Außerdem hat ja ein SC gesagt, der Turbo wäre kaputt. Wahrscheinlich war nur ein Kleinteil für ein paar EUR kaputt, aber im SC wird IMMER der komplette Turbolader getauscht (bekommt man ja mehr Geld für).
Damit der nächste Turbo länger drin bleibt: Immer schön warm und kalt fahren. Was aber noch viel wichtiger ist: Meide SmartCenter :-D
Am 17.02.2017 um 14:22 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Für mich machte CDM ist einen sehr seriösen Eindruck
Hallo und herzlich Willkommen MacLod,
schade dass du so ein Pech hast, obwohl du das Thema Smart gewissenhaft angegangen bist und beim Motorschaden nicht die Flinte ins Korn geworfen hast.
Ist bekannt von welcher Marke der Austauschlader ist? Es gibt deutlich günstigere Lader aus China, z.B. "Überkraft". Über die Qualität ist mir nichts bekannt.
Wichtig ist auch, dass der Öl Zu- und Ablauf in Ordnung ist.
Wenn der Vorbesitzer mit minderwertiges Öl gefahren ist und häufig heiß abgestellt hat, könnte die Zulaufleitung verkokt sein.
Habe inzwischen 2 neue Lader verbaut (beide Garret) und beide laufen noch. Einer davon mit Chip-Tuning bereits über 60.000 km.
Interessante Informationen zu dem Thema Turbolader gibt es hier.
Bitte auch die Dokumente ganz unten auf der Seite beachten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 17.02.2017 um 15:10 Uhr ]
Am 17.02.2017 um 14:49 Uhr hat MacLod geschrieben:
Gruß,
Harald
Zu CDM gibt es geteilte Meinungen :lol: .
Internet gibt da gute Geschichten her.
Am 17.02.2017 um 15:01 Uhr hat LI geschrieben:
Danke für die Infos.
Und Ja das Risiko mit dem Motor war mir vor dem Kauf bewußt. Man hofft eben , dass der Motorschaden nicht eintrifft.
Wie geschildert geht's mir um den 2. Turbolader ....
btw Es wurde ein original Garret jetzt eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 17.02.2017 um 18:41 Uhr ]
Was wurde denn damals für den Turbo verlangt? Alles unter 6-700€ beim Fachhändler deutet auf Chinaware hin.
Dann wäre der frühe Ausfall nicht verwunderlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.02.2017 um 18:57 Uhr ]
ich hab einen neuen für 120 € gekauft...also nur die Rumpfgruppe...
auch mit Prüfprotokoll (auswuchten)
hat alles super gepast ...einfach zu wechseln ,,..läuft perfekt.
Und dann wird die verkokte Ölleitung wieder verbaut....... Aber was ist "Wellenspiel"? Ein geringes Spiel muss vorhanden sein, da die Lagerung ja aus Buchsen besteht. Defekte Lader sind eher selten und werden gern mal getauscht weil sie richtig Geld bringen.
ich hatte natürlich eine neue Rücklaufleitung ..die alte war nichts innen verkokelt ,.. nur ausen vollkommen verrostet ..deshalb hab ich die neue eingebaut
ein winziges spiel hat die welle in der Buchse ..wenn aber die Schaufel der turbine ans gehäuse schruppen dann ist auch das zu viel spiel..
wenn der öldruck immer da ist.. und das richtige öl drin ist dann gehen die lager selten kaput....und ..Undicht ...wird dann da auch nichts. Undicht ist die Lagerbuchse nur wenn die welle schon zu viel spiel hat . Aber dann wird auch die schaufeln der Turbine in mitleidenschaft gezogen.
meist gehen Turbolader kaput weil Fremdkörper angesaugt werden oder in die verdichterturbine kommen. Ablagerungen und so..
Am 17.02.2017 um 18:55 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Geb ich dir Recht. War aber dieser
Turbo
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 18.02.2017 um 18:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 18.02.2017 um 18:23 Uhr ]
Am 17.02.2017 um 20:59 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Meinst du diese hier, sollte in jedem Fall getauscht werden?
Reinigen ist nicht möglich?
Und dieses auch in jedem Fall ersetzen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 18.02.2017 um 18:38 Uhr ]
MaxLod,
das TLV würde ich nur ersetzen, wenn es bei Druck nicht schließt. Das lässt sich später noch gut (einigermaßen bei Klima) tauschen.
Wenn du einmal am Turbo bist würde ich die Leitungen neu machen.
Kenne die aktuellen Preise nicht, aber vor zwei Jahren habe ich für die TLV bei Smart noch 16 Euro bezahlt. Kann sein, dass beide Teile bei smart etwas (1...3 Euro) günstiger sind als bei MW. Außerdem verschickt mw smart auch schonmal falsche Teile (Zylinderkopfdichtung).
Meine 450 laufen gut, aber es sind halt 10 bis 19 Jahre alte Autos inzwischen. Irgendwas gibt es immer zu tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.02.2017 um 07:38 Uhr ]
Am 21.02.2017 um 00:41 Uhr hat mikemuc geschrieben:
mac lod ein 45oiger bleibt eine ewige baustelle
mikemuk, geb ich dir Recht. Aber positiv betrachtet: Man lernt immer wieder dazu. ;-)
Hallo Smart-Gemeinde,
Nach etwas Recherche vermute ich mittlerweile, dass der Austausch des kompletten Turboladers inklusiv des Abgaskrümmers in den meisten Fällen, so auch bei mir, zu voreilig erfolgt. Sicher , das Axial-und Radiallager hat etwas Spiel. Das ist normal.
Falls jedoch die Welle an der Verdichterrad-Mutter so weit angehoben werden kann, dass durch anschließendes Drehen an der Welle Schleif-Geräusche und ein Drehwiderstand festgestellt werden konnte, ist er definitiv defekt. So auch bei meinem Turbo.
Fazit der 'Profis' wie geschildert als einzige Möglichkeit: Komplettaustausch.
Es gibt jedoch die
Rumpfgruppe
als Einzelteil. Mit entsprechender Anleitung für den Einbau (siehe YouTube) klingt es machbar , auch für einen nicht Profi.
Wie sind eure Meinung / Erfahrungen dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 24.02.2017 um 18:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 24.02.2017 um 18:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MacLod am 24.02.2017 um 18:47 Uhr ]
Gast
Das sagte ich ja bereits :-D Der Tausch des kompletten Turboladers ist nur selten erforderlich.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
