Jag_Willi
ESP Warnung geht immer wieder an
an meinem 2009er MHD geht immer mal wieder das ESP Warndreieck an. Das jetzt seit ca. 2 Wochen. Mal brennt es den ganzen Tag, dann wieder 3 Tage gar nicht. Habe heute mal versucht auf Matsch kräftig anzufahren. Alles bestens. ESP warnt, macht und geht wieder aus und blieb heute den ganzen Tag aus. Kann aber gut sein, dass es morgen wieder angeht und bleibt.
Was kann das sein ?
Grüße, Willi
Gast
Beim MHD rate ich bei der Elektronik erstmal drauf los: Batterie leer :-D
Aber wie Marc schon fragte: Was sagt der Fehlerspeicher denn?
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Da er ( MHD) immer wieder die grüne Abschalt -MHD - Leuchte trotz Abend , Sitzheizung usw. anmacht gehe ich mal davon aus , dass die Batterie OK ist .
Werde heute Abend beim Heimfahren mal die Spannung vor dem Start und Ladespannung messen.
Wie bzw. durch wen wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Mit einem einfachen OBD2-Tester kommt man nur an Motor-Fehlercodes.
Gruß,
Harald
ist noch genügend Flüssigkeit drin?
Wenns große Kac*** ist dann ist das der "bekannte" Fehler.
Kabelbruch
Aber zuerst:
Batterie !!!
2. Lass mal auslesen, welcher Radsensor aussteigt.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Selbst eine Batterie, bei der eine Zelle kaum noch Kapazität hat, wirst du so hoch aufladen können, dass das "ECO" grün wird. Hältst du dann an, der Motor geht aus und du bleibst vielleicht ne Minute stehen, idealerweise hast du noch Licht an, kann es durchaus vorkommen, dass dir der Wagen beim automatischen Anlassen verreckt und du erst die Zündung aus und wieder einschalten musst, um weiter fahren zu können. Also auf ein grünes "ECO" würde ich nicht allzu viel geben.
Jetzt mal ganz im Ernst, sollte jetzt, 2017, bei einem 2009er Wagen, noch die erste Batterie drin sein UND irgendwas "elektrisches" Zicken macht, dann wechselt jeder, der zwei funktionierende Gehirnzellen hat, ERST MAL die Batterie aus.
Bekannt präzise Ansage von mir.
Jetzt ist uns der TE nur noch das Alter der Batterie schuldig ....
Der TE kennt das Alter der Batterie leider nicht.
Aber , es scheint der richtige Ansatz zu sein. Laut OBD sind im Fahrbetrieb 13,2V , Motor aus und alle Verbraucher aus Jetzt muß er noch 2 Tage durchhalten. Dann kann ich mich erst drum kümmern.
Grüße, Willi
Am 22.02.2017 um 21:05 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
...Laut OBD sind im Fahrbetrieb 13,2V , Motor aus und alle Verbraucher aus ...
Was willst du uns damit sagen :-?
Fahren ohne Motor ? Genial :lol:
:roll:
Nur Zündung an und alle Verbraucher aus .
Ich sehe gerade, im Orginaltext fehlt der Text, dass es dann 11,8V sind. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 23.02.2017 um 08:10 Uhr ]
Vllt. Bruch eines ABS Sensorringes auf der HA?
11,8V bei Zündung ON - OHNE Verbraucher ?
:o
uiuiuiui, die Batterie hat fertig, vorausgesetzt du hast sie nicht vorsätzlich durch 3km-Fahrten leer gejuckelt.
13,2 Ladespannung, damit ziehst du aber auch nicht die Wurst vom Brot ....
Das ABS System steigt bei Unterspannung kontrolliert aus, aus Sicherheitsgründen. Ich denke das wird bei Dir der Fall sein.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.02.2017 um 11:49 Uhr ]
da ist ein neuer Akku fällig - die AGM schwächeln kaum beim Start, auch wenn sie schon am Ende sind, so dass sie noch völlig intakt scheinen.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
