kristofer
smarty 99 springt schlecht an - elektronikproblem
moin!
ich glaube das video sagt alles zu meinem problem.
passiert vorzugsweise in der kalten jahreszeit. könnt ihr mir sagen, wo ich da ansetzen muss?
startschwierigkeiten
danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 23.02.2017 um 11:43 Uhr ]
leider funzt schon dein Link nicht...vielleicht liegt es ja da dran...😆😉😉😉
Meine Reparaturvideos......
Habe nochmal geschaut, du musst das https rausnehmen!
Vom Geräusch des Anlassers nach zu urteilen: Batterie schwach/defekt.
Gruß,
Harald
ja...die batterie ist nichz mehr die beste. aber was ist mit dem angehen aller lampen? das hat doch nix mit der batterie zu tun, oder?
Klar, wenn die Batterie ohne laufenden Motor nicht mehr die nötige Spannung bringt (12V, i.d.R. eher 13V), dann steigen Steuergeräte aus bzw. es kommt zu gewissen Systemfehlfunktionen. Also genau das, was bei Dir auftritt.
Gruß,
Harald
Wenn das Problem im normalen Betrieb, d.h. nicht nach einer längeren Standzeit auftritt, würde ich vermuten, dass es die Batterie insgesamt hinter sich hat.
Gruß,
Harald
Gast
Am 23.02.2017 um 11:44 Uhr hat kristofer geschrieben:
Wenn du nur auf Zündung stellst, sollen ja alle Lampen angehen :-D
Ich tippe auch mal stark auf die Batterie.
moin!
ich hab meinem smarty eine neue batterie (bosch s4) gegönnt. beim austausch nach dem ersten start war alles in ordnung mit dem starten. nachdem er jetzt wieder 2-3 tage gestanden hat, machte er folgendes:
erneute startprobleme
als ich in dem smart gestiegen bin und den schlüssel umgedreht habe, kam das schlüsselsymbol im display. anschliessend versuchte er zu starten und brach aber nach einer halben sekunde immer wieder ab. ich hab dann an den "verbrauchern" rumgespielt und immer wieder gestartet. irgendwann hats dann geklappt.
meiner meinung nach liegt es allerdings nicht an der batterie.
habt ihr noch tips?
...allerdings war die vorherige batterie schon annähernd durch ;-) also der batterietausch war so oder so nötig...
vor kurzem hatte ich auch mal 3 striche im display. vielleicht auch noch ein anhaltspunkt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 02.05.2017 um 12:54 Uhr ]
heute ist mir beim starten (was übrigens wieder ohne probleme geklappt hat) aufgefallen, dass die schweibenwischereinstellung "schnell" (also ganz nach oben) nicht mehr funzt. dh. wenn ich von "normal" auf schnell schalte, bleibt der scheibenwischer stehen. wenn ich allerdings den heckscheibenwischer betätige (inkl wasser) dann läuft auch der frontscheibenwischer in "schnell". kabelbruch?!
Und steck mal die Hand unter den Fahrersitz, vielleicht liegt da die Relaisbox im Wasser.
den grossen länglichen stecker an der zee habe ich gefunden, kann allerdings nix auffälliges wie abgeschubberte kabelisolierungen sehen. was mich etwas wundert ist der nasse fahrerfußraum. hab zumindest meine seitenfenster seit letztem jahr wieder mal abgedichtet (nein...keine originaldichtung sondern "schweres gerät" 😉 aber wo soll die feuchtigkeit im fahrerfussraum herkommen? undichte fahrertür??? vielleicht muss ich wieder mal den teppich rausnehmen wie vor n paar jahren 🙈
ich hab die vermutung..da bildet sich kondensatwasser wegen den 3 Alurohren die durch die innere versteifungtunnel laufen dein blech ist kalt die rohre werden schnell heiss...90 grad...
rest kannste dir denken...
bei mir ist da auch immer irgendwie feucht...aber nur bis zur hälfte des bodens ...von der mitte her gesehn...
bei meim ist ALLES dicht ...und steht in garage...und trotzdem leicht feucht in dem o.g. bereich..
ich geh der sache aber demnächst aufen grund
Vielleicht solltest Du auch mal wie bereits von Doppelpass empfohlen zwischendurch nach der Relaisbox schauen! ;-)
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
