Dennis_HH
Schwellerverkleidung entfernen???
Weiss Jemamd wie man am besten bei einem 450er die Schwellerverkleidung entfernt? Habe bisschen Rost darunter und will dieses entfernen.
Hatte die mal unten und hab die mehr oder weniger abgerissen.
Musste danach einige der Plasteklippse austauschen.
Ein Klipps ist für die Karosserie welcher sich schiebe-mässig mit dem Schweller (evtl. hat der einen eigenen Klipps) verhakt.
Bei mir war es darunter vor Jahren schon hühnerei-gross durchgerostet.
Inzwischen ist alles mit Mike Sunders zugekleistert. Falls mein Smart mal Feuer fängt, brennt er sicher ein paar Minuten länger als ein anderer...
abgemacht hab ich das noch nicht ... aber hier haste mal paar bilder davon ...da kannst bissel was erkennen wie die ferst sind .. wenn da so kunstoffstopfen als halter drin sind ...must du erst den kleinen pinn in der mitte rausziehn dann den stopfen raushebeln...ich hab die durch ne gekürtzte dicke edelstahl holtschraube resetzt. ..oder ne nietmutter rein und ne gscheide schraube durch.
https://www.google.de/search?q=bilder+zu+schwellerverkleidung+smart+450&client=firefox-b&sa=X&biw=1209&bih=650&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiw4PuB7qrSAhVFlCwKHUMXCf8QsAQIGQ
oder reindrücken ....weis nimmer so gennau
Wenn es nicht viel anders als beim 451 ist dann den plastik benöpel rausziehen und den ganzen Schweller nach hinten weg ziehen. Beim 451 sind es 2 dieser penöpel vor dem Hinterrad und keine Angst diese Kunststoffteile die an der seite vielleicht kaputt gehen, habe beim freundlichen 10 Cent pro Stück bezahlt also nicht schlimm wenn einer kaputt geht
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Hatte damals 5 bis 6 euro gesamt. Für 10 cent/Stück sind die leider nicht.
@ 911er. Hier ist nix zum in der Mitte raus ziehen und dann entfernen. Das ist anders als der übliche Normklipps den Du meinst.
    • Je nach Staat muß er nur Licht, Registrierung und paar Basics haben um auf die Straße zu dürfen. Ob's Sinn macht... Wird vermutlich auch nicht zum Straße fahren gebaut sein. Aber für ne Powertour von Strecke zu Strecke für paar Viertelmeile rennen und Spass dazwischen, geil.
