asssmart
Ölwechsel
wie saugt ihr das öl ab ,mit drukluft,elektisch,oder mit hand pumpe
wenzel josef
PELA 6000 hat hier eine grosse Fangemeinde
klick klick klick
Für Leute die komfortabel absaugen wollen. ;-)
Elektrisch mit einer Pumpe von Proxxon, Typ 25262. Die gibt es um 50€ bei Amazon.
Nach dem Absaugen lass ich noch kurz etwas Bremsenreiniger durchlaufen, klappt wunderbar.
Die Pumpe wird seit 2014 für alle Fahrzeuge hier in der Nachbarschaft genutzt, also ca. 12-15 Einsätze jährlich...
LG
jou, pela 6000 wäre das teil !
ich hab meine über a.w.niemeyer, bootsausrüster, bezogen. schneller und korrekte abwicklung ! preis stimmte auch.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo Doppelpass,
lässt Du wirklich Bremsenreiniger durch den Motor laufen, oder wie hast Du das gemeint.
Da wäre doch eine Motorölspülung besser, oder ein
Motorölwechsel zwischen den Intervallen.
Um Gottes Willen, nein!!
Ich sprühe nach dem Absaugen bei laufender Pumpe Bremsenreiniger in den Absaugschlauch um die Pumpe und Schläuche zu reinigen.
LG
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
