thorstengr
kenn jemand den Fehlercode? P20B1
Hallo
mein Smart Turbo 62kw 2011er Baujahr ruckelt wenn er kalt ist mega viel wenn er warm ist etwas weniger
habe den Fehlercode Additivheizungs kühlmittelregelventil
weiss jemand was das ist?
gruß
Is normal dieser Fehler wird abgelegt weil besagtes Ventil in zuge einer Abhilfe von Smart stillgelegt wurde.
Bei der Stardiagnose wird der Fehlercode daher ausgeblendet. Ein 08/15 Tester zeigt ihn an.
Dieser Fehlercode hat also nichts mit deinem Problem zu tun.
Hallo
vielen Dank
dann weiss ich jetzt auch nicht warum er ruckelt....
ansonsten war nichts hinterlegt......
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 03.03.2017 um 12:25 Uhr ]
Gast
Am 03.03.2017 um 11:14 Uhr hat thorstengr geschrieben:
Hat er das schon immer gemacht oder jetzt auf einmal?
morgerns hat er am Anfang immer etwas geruckelt sobald er etwas warm war war gut......
mit einmal fing er an während der Fahrt zu bocken als wenn er sich verschlucken würde
wenn ich dann vollgas gebe ruckelt er etwas aber zieht dann durch......
so heute im sc gewesen alles auslesen lassen und was soll ich sagen
alles einwandfrei kein Fehler vorhanden!!!
der Meister meinte es könnte von der Kupplung kommen....man sollte die sich mal anschauen...
finde den Rat echt mal nicht so Toll einfach mal Getriebe abbauen und nachgucken und dann ist nichts zu sehen.....wieder Kohle ausm Fenster werfen....übrigens für das Auslesen und Probefahrt 89.-Euro.....mann mann
Was hat er denn gelaufen?
Wenn Leistung und Motorlauf an sich i.O. sind wäre ein Fehler im Kupplungssystem nicht auszuschließen.
Wurde schon mal der Aktuator eingestellt und die Kupplung neue mit der Diagnose eingelernt?
Bei der Laufleistung (wenn sie denn auch stimmt)
würde ich zuerst im Bereich Aktuator / Einstellungen nach dem Fehler suchen. Ggf die Aktualität der Software des GSG prüfen.
In Einzelfällen , z.b bei verschleißfördernden Betriebsbedingungen wie deinem Chiptuning ,oder wenn der Kilometerzähler doch nicht mehr ganz den echten Wert anzeigt,
könnte auch die Kupplung runter sein. Im Normalfall ist das beim 451 zwischen 70 und 120tkm der Fall.
Das bekommt man durch die Stardiagnose, Stichwort Kupplungsschutzklasse und eine Sichtprüfung des Ausrückhebels aber diagnostiziert ohne gleich das Getriebe raus zu nehmen.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.03.2017 um 19:56 Uhr ]
Danke für den Tipp werde mir mal jemanden suchen der mir das mal auslesen kann.....
vielleicht gibt es ja jemanden hier in meiner Ecke Hamm Westfalen
gruß
Hey maxpower,
kannst du das mit den Schutzklassen mal etwas genauer erklären?
Die Foren und Google geben nicht wirklich was erhellendes her. Oder ich hab's nicht gefunden.
Du hast 3 Schutzklassen. Das GSG (Getriebe Steuergerät) errechnet aus den Daten welche ihm durch die Sensoren am Getriebe vorliegen wie es um die Kupplung bestellt ist und wertet leihenhaft formuliert die Qualität der Kupplungsvorgänge und den Kupplungsschlupf anhand von im GSG gespeicherten Kennfeldern aus.
Bei einer guten Kupplung ist keine oder maximal einige male die Schutzklasse 1 abgelegt.
Bei steigendem Verschleiß kommt die Schutzklasse 2 dazu.
Das ist aber alles noch Ok denn in den Schutzklassen 1 und 2 wird zwar, nach auftreten der Fehler z.B durch hohe Last, kurzzeitig im Kupplungsschutzprogramm gekuppelt was sich durch kurzzeitig ruppige Kupplungsvorgänge bemerkbar macht, aber irgendwann kehrt das Kupplungssystem in den normalen Modus zurück.
In Schutzklasse 3 kuppelt das System im Notmodus.
Die Schutzklasse 3 lässt sich nur durch zurücksetzen der Schutzklassen mit der Stardiagnose löschen.
Dies sollte man nur machen wenn eine neue Kupplung verbaut wurde.
Wenn keine Schutzklasse gesetzt ist der Wagen aber trotzdem schlecht schaltet ist entweder der Nachsteller im Kupplungsaktuator fest und muss gangbar gemacht werden. Daraus resultiert eine falsche Einstellungen des Aktuators. Oder der Aktuator oder dessen Verkabelung ist beschädigt.
Wenn Schutzklassen ab Klasse 2 gesetzt sind würde ich zuerst den Aktuator prüfen und danach ggf. die Kupplung erneuern.
Bei Schutzklasse 3 ist definitiv eine neue Kupplung nötig und auch eine Stardiagnose um die Schutzklassen zurück zu setzen.
Es ist aber ausdrücklich nur eine Vermutung/Ferndiagnose das Ruckeln kann auch durch einen Motorfehler verursacht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.03.2017 um 23:22 Uhr ]
Danke. Jetzt hab ich begriffen was hinter den Schutzklassen steht
Am 05.03.2017 um 23:18 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Interessante Infos, gelten die auch für den 450?
Aber warum nur bei einer neuen Kupplung zurücksetzen? Nach dem tauschen oder einstellen des Aktuators ändern sich doch auch die Gegebenheiten und die alten Werte dürften nicht mehr passen, oder?
In der Serviceinfo von Sachs zum 450er Aktuaktor steht auch irgendwo, dass die gespeicherten Daten vor dem anlernen gelöscht werden sollen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 06.03.2017 um 18:34 Uhr ]
Grundsätzlich gilt das auch für den 450.
Es besteht ein Unterschied zwischen Schutzklassen und Adaptionswerten.
Die Adaptionswerte werden beim Anlernen von der Kupplung so oder so auf die aktuellen Werte angepasst deswegen lernt man ja an.
Für die Schutzklassen gibt es einen separaten Punkt bei den Ansteuerungen (im Stardiagnose Menü) des 451.
(Bei dem Informationen zur Ansteuerung steht auch ganz eindeutig zurücksetzen NACH KUPPLUNGSTAUSCH)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.03.2017 um 23:24 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter @Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   "Die Träume von heute.....sind die Schnäppchen von morgen...". Gilt wohl auch für Werkzeuge und Schweißgeräte wie die hier thematisierten.   Bin aber im Hobby-Bereich voll bei der geäußerten Meinung: (Noch) deutlich zu teuer.....   Habe hier mal vor vielen Jahren ein neuwertiges Schutzgasgerät für "kleines Geld" aus einer Geschäftsaufgabe erwerben können. Noch zu DM-Zeiten, war gefühlt günstiger als die dann erforderliche 10-Liter-Schutzgas-Eigentumsflasche..... Einen "ollen" Schweißtrafo für Stabelektroden habe ich sogar mal vor Jahren "geschenkt" bekommen...funktioniert auch immer noch einwandfrei.....   Und als "unglernter Laie": Optisch ähneln meine Ergebnisse den hier im Nachbarthema gezeigten Schweißungen an den vorgestellten Walker-Auspuffanlagen..... Für die "technische Kontrolle / TÜV" hat es bisher immer gereicht.....(und auseinandergefallen oder gebrochen ist an den Schweißstellen auch nichts.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
