Biber1588
Felgen größte
Gast
Um welche Felgen geht es denn genau? Ist eine ABE für den Smart dabei?
siehe unten
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 04.03.2017 um 18:18 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Wenn ich mal wüsste wie man hier Bilder hochläd könnte ich Euch zeigen wie das jetzt aussieht. Hinten sehe ich weniger ein Problem. Doch vorne schleift bei leichtem Lenkeinschlag das Rad am unteren vorderen Kotflügel.
Gast
Am 04.03.2017 um 13:42 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Um mich mal selbst zu zitieren.
Also? Nach deiner Aussage, dass es vorne schleift tippe ich mal auf ABE = Nein, oder?
Gast
Am 04.03.2017 um 14:47 Uhr hat Biber1588 geschrieben:
Es sind 12 Speichen Räder vom 451.
Die Radanbindung geht stark nach innen.
Wenn die Teile hinten eine ET von -15,5 haben sind die definitiv nicht vom 451.
Die Maße, die Du hier angibst passen genau auf die Trackline Roadster Felgen. Die sehen den 451 Felgen mit den 12 Speichen sehr ähnlich.
Eine Einzelabnahme müssten mit 175-55-15 vorne und 195-50-15 hinten möglich sein. Haben schon einige hier gemacht. Beim Coupe eventuell mit den Kotflügelverbreiterungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 04.03.2017 um 18:00 Uhr ]
Kolossos
Am 04.03.2017 um 14:29 Uhr hat zabaione geschrieben:
Edith: vergiss meinen Eintrag, hatte da irgendwas Anderes im Kopf... :roll:
Hol Di fuchtig!
Genau die sind es.
In der hinteren Felge steht SMART 0010851V001.
Vorne konnte ich nichts erkennen da dir Bremsscheibe im Weg war und ich das Rad nicht demontieren wollte.
Jetzt wo bei mir der Groschen langsam gefallen ist hab ich mal ein wenig die SuFu gefüttert und bin auf ''schwarze Clipse'' gestoßen. Kann mich jemand darüber aufklären, denn ich hab jetzt nur die weissen für die hinteren Kotfügel im Kopf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Biber1588 am 07.03.2017 um 08:26 Uhr ]
Das sind die kleinen Plastikclipse ( jeweils 2 Stück ) im Bogen der hinteren Radläufe, wo der Kotflügel eingehängt wird. Die haben 2 Rasterstellungen und damit kann man den Kotflügel noch ca. 8 mm weiter nach aussen stellen.
Kolossos
Also die, die ich in weiss als Standard Befestigung habe?
Wo bekomme ich die Experten Teile?
Das sind keine Expertenteile. Die bekommst Du in jedem Smart Center.
Kolossos
Heute sind meine Felgen vom lackieren zurück gekommen.
Leider konnten die ''smart Aufkleber '' auf den Radnabendeckeln nicht gerettet werden.
Somit benötige ich neue und hab mal in der Bucht geschaut. Da werden jedoch verschiedene Durchmesser angeboten.
Kann mir jemand den passenden nennen bevor ich falsche Order?
Vielen Dank im voraus
Gast
Wie wärs mit ausmessen?
Gast
Die Radnabendeckel meine ich...
Die Aufkleber waren aber nicht ganz so groß wie die Deckel, es sei denn ich irre mich jetzt und hab das falsch in Erinnerung
Meiner Meinung nach sind das die Einzigen Felgen die zum Smart so richtig gut passen...
Lasse dir neue bei www.stickermogul.de machen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.05.2017 um 07:15 Uhr ]
So. Das Ergebnis ist da.
Es sind ziemlich genau 50mm
Für die die es interessiert.
:lol:
