Smartie4711
Unterschiede Brabus 55KW Motor zu "Seriemotor" - 60KW Motor
passt schon, darfst nur keine Crashbox mehr montieren.
Hol Di fuchtig!
Am 10.03.2017 um 09:27 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Am 10.03.2017 um 08:36 Uhr hat Smartie4711 geschrieben:
Kannst du uns das genauer erläutern warum die 55/60 KW Motoren besser halten :-D ?
Wozu?
Davon wird´s auch nicht besser.
Nimm einfach den 82 PS- Motor aus dem Roady und alles ist gut ;-)
Edit: der Lader bei 55 kW und der 60 kW ist gleich
Ein Bauteil fehlt jetzt noch: Die Auspuffanlage im Roadster ist "leistungsfähiger", da mehr Bauraum zu Verfügung steht. Leider passt das gute Stück nicht an den 450er... Das könnte dann den Leistungsunterschied 55 kW und 60 kW gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.03.2017 um 09:31 Uhr ]
Du hattest geschrieben, der bedeutsamste Unterschied wäre das der Motor hält :-D
Daher wollte ich nur wissen wieso :-D
Das mit der Auspuffanlage ist aber auch gut zu wissen, danke :)
Am 10.03.2017 um 09:42 Uhr hat zabaione geschrieben:
War klar.
Bringt´s denn die 5 kW?
Bei meinem ex-700'er mit kompletter 74KW Technik wie 74 KW Injektoren + 74 KW Turolader + 60 KW Nocke + 74 KW Tik etc. und anderem LLK hat der Roady-Auspuff merkbar etwas Mehrleistung gebracht.
Vor allem "oben raus" und Richtung V-Max.
War aber auch die beste Software drauf - von 2Eck
Blöd nur beim Unfall/Heckaufprall...
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 10.03.2017 um 16:54 Uhr ]
Hat 2Eck noch nen Smart.....hab ewig schon nicht mehr gelesen von ihm oder gemailt. Aber seine Software mag ich auch sehr
Keine Ahnung - ich war ja ca. 4-Jahre ohne Smart.
2Eck hatte wirklich eine suuuuuuuuper Software für meinen ex-700'er "gebastelt".
Aber kein Vergleich zu meinem 451-Brabus Mopf.
Der geht mit CS120 + CS Sortauspuff und HDT-Sportkrümmer richtig gut.
Warte jetzt noch auf den CS-Sportkat mit 200cpsi.
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Antworten zu diesem Thema :)
Was die Unterschiede sind dürfte ja damit geklärt sein.
Was mich noch interessiert, kann man evtl. eine Aussage bzgl. der Haltbarkeit der 55KW Motoren im Vergleich zu den kleineren machen?
Also mein 82PS Roadster hat 196000Km runter, Turbo vor 30000Km neu.
Im Roadsterforum ist ein User jenseits der 300000Km mit dem ersten Motor
Okay, vielen Dank für die Antwort.
Und da der 82PS Motor ja wie festgestellt fast zu 100% identisch mit dem 75 PS Motor aus dem 42 ist stimmt das ja zuversichtlich.
wir haben auch einen 45kw Roadster mit mehr als 380.000 km auf der Uhr.
Am Motor ist noch wie was getauscht worden. Immer noch alles so wie Smart den verkauft hat.
Nur ein paar Anbauteile sind mal neu gekommen (LIMA & Pott).
War/ist ein reines Langstreckenfahrzeug was regelmäßig bei Mercedes (_nicht_ Smart-Center) gewartet wurde.
Die Smart Motoren gehen nicht kaputt die werden kaputt gefahren!
Am 17.03.2017 um 11:54 Uhr hat EddyC geschrieben:
Das die Motor "kaputt" gefahren werden ist bestimmt Großteils richtig. Die Motoren brauchen halt einfach viel Liebe :-D
Aber es hätte ja trotzdem sein können, das man aufgrund der geänderten Kolben, NW etc pp der 55/60kW Motoren sagen kann das diese geringere Probleme mit bestimmten Smart typischen Problem haben bzw dadruch im Grunde etwas standfest sind.
Das kann man so sagen!
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
