SaschaD
Licht defekt Smart 450 mit SAM
Merci, hoffen wir einstweilen erst einmal, dass
a) nach dem Einbau der reparierten SAM der Smart überhaupt wieder in Ordnung ist
b) ich nicht zu den 5% gehöre, bei denen der Schlüssel neu angelernt werden muss
Wenn a) eintreten sollte und b) nicht, müsste doch eigentlich auch der ADAC-Pannendienst im Rahmen des "normalen" Schutzbriefs weiterhelfen, oder?
Gruß,
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SaschaD am 09.03.2017 um 12:41 Uhr ]
MfG,
Sascha
Naja, ADAC sieht Auto kaputt, ADAC verspricht wir bringen Werkstatt... Ich denke ja.
Eben, das war auch mein Verständnis. Zum Glück ist das nächste Smartcenter jetzt nicht so weit weg (keine 5km), da wird man dann hoffentlich nicht allzuviel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass das die nächste geeignete Werkstatt ist...
Gruß und Dank,
Sascha
MfG,
Sascha
Servus,
die Austausch-SAM ist heute eingetroffen. Habe sie eben eingebaut und anschließend auch die Batterie wieder angeklemmt - ab- und aufschließen per Knopfdruck am Schlüssel geht wieder, aber wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke und drehe, passiert gar nichts (keine Lampen im Instrument, kein Kupplungsaktuator, keine Benzinpumpe). Bedeutet das, dass die Schlüssel neu angelernt werden müssen?
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Sind alle Stecker richtig angeschlossen an der Sam?
Meine Reparaturvideos......
Das hat mich Paulius auch schon gefragt, habe eben die Batterie nochmal abgeklemmt und warte gerade ab. Gleich wird nochmal kontrolliert, aber eigentlich hatte ich das durchaus nach dem Einbau bereits gemacht. Die rasten ja doch relativ deutlich ein...
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Servus zum - hoffentlich - letzten,
tatsächlich war Stecker N11-4 nicht richtig eingerastet. Entweder war ich da schon zu entkräftet, oder der hat sich beim Wiedereinsetzen der SAM in diese Hakelhalterung gelöst. Vermutlich ersteres...
Wie auch immer, kaum macht man's richtig, schon funktioniert's. Smart läuft wieder. Vielen Dank an Euch alle! Besonders der Tipp mit PHS war definitiv goldrichtig!
Morgen schau ich mir dann 'mal die Windschutzscheibe näher an. Bis auf weiteres ist der Kleine ansonsten ein Schönwetterauto.
Grüße aus München,
Sascha
MfG,
Sascha
Schön das es nur am Stecker lag☺👍👍und das er jetzt wieder läuft...
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
