miata
451 CDI Ladeluftkühler - Lüfter Ausfall Auswirkung?
nach nun 115t km klappert mein Lüfter des LLK nun recht enorm.
Ich habe nicht die geringste Ahnung ob dieser Lüfter überhaupt noch (jemals) läuft. Eigentlich müsste er doch bei dem Gewackel hörbar surren wenn er läuft?!
Man hat wohl bei dessen Ausfall etwas weniger Leistung, aber kann mir einer sagen wie genauer sich das "anfühlt"?
Miata
Na so, als ob Dir einer ein paar Pferdchen geklaut hätte! ;-)
Beim cdi läuft dieser Lüfter ohnehin recht selten, jetzt in der kalten Jahreszeit vermutlich überhaupt nicht.
Und auch im Sommer ist er beim cdi nicht oft im Einsatz.
Meiner Meinung nach merkt der durchschnittliche Autofahrer das gar nicht, wenn die Ladeluft nicht mehr durch diesen Lüfter gekühlt wird. Der Lüfter des Ladeluftkühlers wird oft überbewertet!
Der Ladeluftkühler ist ja trotzdem noch vorhanden und unten am Wagenboden ist ja die Gummilippe dran, die den Fahrtwind nach oben zum LLK führen soll!
Der Lüfter ist ja nur zur Unterstützung vorhanden und schaltet erst ab einer gewissen Temperatur der Ladeluft überhaupt ein.
Aber natürlich wird es hier im Forum Spezialisten geben, die jedes Grad Temperaturerhöhung der Ansaugluft in ihrem Popometer spüren können! :-D
Wenn es um Leistung wegnehmen geht, dann wirkt sich z.B. das Einschalten der Klimaanlage mit Sicherheit wesentlich gravierender aus als eine Erhöhung der Ladelufttemperatur um 10 Grad! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2017 um 09:43 Uhr ]
Danke dir!
Na dann könnte ich theoretisch, wenn mich das geklappere zu sehr stört, den Lüfter ja einfach rausrupfen ?!
Zumindest so lange bis ich eh mal was größeres mache wie zb Kupplung usw . Austauschen muß ich ja eh.
Nur warum finde ich den Lüfter nicht in der Bucht usw??
Du musst doch nur suchen. Bei Kleinanzeigen und bei E..y gibt es die Dinger neu und gebraucht. Kfz- Teile24 und die anderen Händler haben es auch. Auf Anhieb 380 LLK- Teile:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2055119.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xladeluftk%C3%BChler+smart+450.TRS0&_nkw=ladeluftk%C3%BChler+smart+450&_sacat=0
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 07.03.2017 um 17:09 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
Sicher nicht gebraucht wenns nur 100t km hält.
Also ich hab Tomatos los ojos...
Ich finde nur fürn 450er was, aber nix fürn 451er..
Na hab ich recht gehabt, fürn 451er in der Bucht nix neues zu finden?! ;-).
Ok, ich hab pragmatisch den Lüfter nun ausgesteckt und den Propeller mit nem Kabelbinder fixiert.
Herrliche Ruhe :-D.
An der Leistung konnte ich bisher (momentan bis 15°C) keine Änderung bemerken. Wies allerdings dann auf Passstraßen bei 35°C aussieht weiß ich (noch) nicht.
Das für die Leute bei denens auch klappert als Info...
