rmkeizer
Unplausible ladedruck 451 Cdi 2009
Hallo Leute, habe folgendes Problem:
Nach vollast fahrt oder beim Berg hochfahren geht der 451 Cdi 2009 im Notlauf. Laut Stardiagnose gibt es einen Un-plausibleren wert am Ladedruck Sensor. Test des Ladedruck Sensor mit der Stardiagnose gab kein Fehler.
Wer kennt dies und hat eine Lösung??
Der Auspuff wurde gewechselt.
Prüfe als erstes, dass das Wastegate sich leicht bewegt und nicht klemmt.
Ist der CDI getuned?
Dann ggf. die Stange der Druckdoes zum Wastegate etwas entspannen.
Am 09.03.2017 um 15:47 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Wurde ein neuer oder gebrauchter Auspuff eingebaut?
Falls es ein gebrauchter ist, dann ist eventuell der Partikelfilter zu stark beladen und erzeugt einen zu hohen Gegendruck.
Ralf
Hallo Ralf, der Auspuff wurde wegen verdacht auf verruste partikelfilter getauscht bei 175Tkm für einen gebrauchten mit 30Tkm.
Wastegate nehme ich mir nächste Woche vor.
Tuning von MDC ist seit einen Jahr drauf. AGR ansteurung wurde auch vor einen Jahr erneuert weil das AGR offen blieb. Und eine woche nur gekwalmt hat war der verdacht erst auf zu viel gegendruck vom Auspuff.
So Problem gelöscht. Wastegate war in Ordnung aber die klappe im Turbo hat geklemmt. jetzt lauft der wieder.
Danke für denn Tipp Ralf.
