DonDelFlores
(S) Suche Heckklappe für 450er Cabrio blau
bei mir sind die Scharniere der Heckklappe gebrochen.
Verkauft einer von euch so eine?
Viele Grüße
DonDelFlores
Du solltest noch angeben, ob es StarBlue oder TrueBlue ist.
Blau ist beides, aber es sind verschiedene Farbtöne! ;-)
Tante Edith sagt mir gerade, nach Deinem profil bei MySmart müsste es TrueBlue sein.
2000 gab es noch kein StarBlue! ;-)
Wobei die Farbe des Panels ja eigentlich egal sein sollte, wenn Du am Scharnier Probleme hast, das Panel kannste ja umbauen!
Oder mach ich da jetzt nen Denkfehler? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2017 um 13:16 Uhr ]
Ich finde es einfach geil, wie das hier mit den Reaktionen auf Antworten funktioniert.
Ich bin überwältigt !!!
Hi SL70AMG,
Farbe und Ort und würden passen, aber kann dir keine PM schicken. Schickst du mir eine?
Vg
Dondelflores
Am 17.03.2017 um 21:51 Uhr hat DonDelFlores geschrieben:
Eine PN kann man immer senden, auch dann wenn der User sein Profil nicht ausgefüllt hat und der Button zum Senden einer PN dadurch im Profil nicht zur Verfügung steht!
Look here!
Einfach in das An:-Feld, in dem NICKNAME steht, den Nick des Users eintragen, dem man die PN senden will! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2017 um 21:59 Uhr ]
Farbe ist mattschwarz, falls DU denkst es wäre blau. Ich habe den kompletten Bodykit für meinen Unfaller gebraucht.
Vielen dank, Ahnungslos!!!
habe SL70AMG eine PN geschickt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonDelFlores am 18.03.2017 um 19:23 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
