Brenner
Smart 451 Navi - Gross- und Kleinschreibung
ich habe jetzt eine Stunde gegoogelt aber nicht das passende gefunden.
Ich will einen Favoriten im Navi abspeichern.
Vorgeschlagender Name ist z.B. "Lange Strasse".
Ich will jetzt aber z.B. "Zu Hause" hinschreiben. Leider finde ich partout nicht die Umschaltung zwischen grossen und kleinen Buchtstaben. Vorausgefüllt steht es ja auch schon richtig da...
Aaarrgghhh
Am 13.03.2017 um 16:23 Uhr hat Brenner geschrieben:
Aaarrgghhh
Wenn's schon da steht, was willst du dann?
Am 27.03.2017 um 19:21 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Aaarrgghhh
Frage leider nicht verstanden. Wie schaltet man zwischen Gross- und Kleinschreibung um?
116402_5.png 136456_5.png 440386.png Spritmonitor.de Spritmonitor.de
Gar nicht
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Wenn ich mich richtig erinnere, wird ab dem 2. Buchstaben des Wortes automatisch in klein umgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.03.2017 um 21:02 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
