harryzwo
Stecker 11-3 SAM pflegen?
im Nachbarfred wird als als mögliche Ursache bei Kontaktproblemen wie schon öfter der Stecker 11-3 genannt.
Dazu mal ne Frage, wäre es ggfs. sinnvoll zuzusagen proaktiv den Stecker zu ziehen und die Kontakte zu pflegen, Kontaktspray etc.
Oder wäre das bei einem funktionierenden System eher mit Gefahren verbunden, das man da dann was abreisst, k.a. was so kaputt gehehen könnte.
Gibts da Erfahrungen? Normal sagt man ja never touch a running system.. :-?
Da gibt es bestimmt wie zu vielen Themen am Smart unterschiedliche Ansichten.
Ich persönlich würde es mit der von Dir bereits angemerkten Philosophie halten! ;-)
Am 14.03.2017 um 07:50 Uhr hat harryzwo geschrieben:
So lange alles perfekt funktioniert würde ich dort auch nix machen um nicht im Extremfall selbst Schuldiger solcher Kontaktprobleme zu sein und diese durch meinen Eingriff bzw. mein Wirken erst erzeugt zu haben! :)
Aber wie schon geschrieben, es gibt da bestimmt auch andere Ansichten zu!
Deshalb ist ja jeder für sein Fahrzeug und sein Vorgehen selbst verantwortlich. So lange man nur am eigenen Smart rum schraubt, bekommt man ja dann die Konsequenzen am eigenen Leib zu spüren!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2017 um 07:57 Uhr ]
ich persönlich würde da eher "proaktiv" vorgehen und den Stecker regelmässig (z.B. beim Ölwechsel) säubern und ziehen. Dabei kann man dann den Zustand der Kontakte und Anschlüsse/Kabel prüfen bzw. mit einem Spritzer WD40 o.ä. entstehende Korrosion vermeiden/bekämpfen.
Denn besser, man findet dabei potentielle Schwachstellen / sich abzeichnende Defekte, als irgendwann unvorbereitet unterwegs liegenzubleiben.
Gruß,
Harald.
Am 14.03.2017 um 07:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Sagte ich es nicht! :-D
Ich würde aber niemals WD 40 für die Stecker verwenden, niemals nicht!
Da gibt es bedeutend bessere Sachen für! ;-)
Es gibt eine Lösung welche ich verwende wenn der Pin der Sam bereits weg gebrannt ist. Repariert man den Stecker passiert oft das gleiche kurz nach der Reparatur wieder weil der Pin der Sam regelrecht abbrennt. Dann ist die Kontaktfläche selbst mit neuem Pin im Stecker noch kleiner. Dies führt auf kurz oder lang zum erneuten Schaden.
Ich schalte deshalb um einem Kostspieligen Sam-tausch zu entgehen einfach ein Relais dazwischen. Dieses versorge ich mit Spannung über einen Sicherungshalter direkt an Klemme 15 seitlich der Sam am Relaiseingang und über das Kabel welches zur Pumpe geht am Relaisausgang. (Arbeitsstromkreis)
Der Steuerstrom kommt vom abgebrannten Stecker über das Relais (Steuerkreis Ein und Ausgang ) gegen Masse.
Schon ist der Pin entlastet.
Hilfreich wäre jetzt, wenn man die "besseren Sachen" auch beim Namen nennt ;-)
Gruß,
Harald
Echtes Kontaktspray oder Tunerspray zum Beispiel! ;-)
Es gibt Kontaktspray und Kontaktpflegespray.
Ersteres ist aggressiv und ich verwende es nur um vergammelte Kontakte zu reinigen. Hinterher muss man das Zeug aber neutralisieren, zB mit genanntem Pflegespray, was man eben auch allein nur zur Pflege einsetzen kann und zur Gammelvorbeugug, wie Polfett quasi.
Oft ist aber nicht Gammel der Grund für hohe Übergangswiderstände, sondern die nachlassende Klemmkraft der Pins ineinander.
Ich würde da nix anfassen, maximal Sichtkontrolle...
Am 14.03.2017 um 17:16 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Maxpower879, was nimmst Du denn da konkret, vielleicht ein Link, Bauteil Nr. oder sowas wäre toll...
Ein stinknormales 08 15 Relais aus der Sammelkiste meiner Werkstatt.
    • Dann scheint ihr beiden Sondersmarts zu besitzen!  🤔 Ich habe schon viele Smarts gefahren, aber es war noch keiner dabei, bei dem sich der Schlüssel nicht in N-Stellung des Zündschlosses abziehen liess!  Ich wüsste auch nicht, welche Einrichtung im/am Zündschloss das verhindern sollte!
