Joker08
Fleck auf dem Dach
ich habe auf unserem Smart so nen komischen Fleck auf dem Dach, kennt das jemand und weis evtl wie ich den wieder weg bekomme?
Mit freundlichen Grüßen
5qcnqh63_jpg.htm
Gast
Schau mal genauer auf das Dach drauf. Es kann sein, dass da die Folie/Lackierung abblättert.
Das Dach ist "laminiert" (?). Hat nichts mit Folierung zu tun. War beim 450 schon eine Schwachstelle :(. Überprüf mal am Auto, ob die oberste Schicht sich schon abgelöst hat.
Quasi das Gleiche beim durchsichtigen Kunststoffdach .... viele tausend kleiner Haarrisse durchziehen es ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 16.03.2017 um 09:16 Uhr ]
Gast
Der Mist blättert schichtweise ab, hatte ich bei meinem auch schon. Habe es dann abschleifen und lackieren lassen.
Ich war gerade mal beim Auto,
also kaputt ist das nicht, es sieht einfach so aus als wenn das einfach ausgebleicht ist, was kann man da tun?
Gast
Ist vielleicht Wasser drunter? Das passiert meist bevor es abblättert. Dadurch kann es etwas heller aussehen.
Was für ein Mist, das sieht total bescheuert aus!
Ich suche schon die ganze zeit nach Lösungen, ich finde aber nichts braubares, daher hilft wohl nur ein Dachwechsel.
Gast
Das wäre die Lösung eines SmartCenters, nur dann hast du das Problem irgendwann wieder.
Lass das Teil doch lackieren.
An lackieren habe ich auch schon gedacht.
Ich habe es aber so verstanden das sich das Dach quasi auflöst. Schützt die neue Lackierung das dann oder löst es sich trotzdem weiter auf?
Sollte ich das Dach wirklich tauschen, kommt dann das Panoramadach drauf, dann hab ich das Problem nicht mehr.
Gast
Die Laminierung, oder was auch immer das ist, löst sich auf, nicht das Dach (das ist ja einfach eine Kunststoffplatte). Einfach abschleifen und lackieren. Fertig.
Das Panoramadach bekommt feine Haarrisse, also auch nicht das Gelbe vom Ei ;-)
Am 16.03.2017 um 17:50 Uhr hat Smartrek geschrieben:
So sieht es aus ... da meiner am 7.4.2017 ... 10 Jahre alt wird, stoert mich das mit dem Panoramadach nicht weiter ... Hauptsache DICHT. 8-) 8-) 8-)
Ja ok verstand, danke für die Aufklärung, dann ist das mit dem PDach doch nicht so die Lösung, schade, hätte ich ganz cool gefunden.
Gast
Ich habe einen 451 Pulse, hatte also eigentlich ein Panoramadach. Das wurde aber vorne undicht und hatte auch schon Haarrisse (war da 6 Jahre alt). Beim neu abdichten habe ich direkt das normale Kunststoffdach verbauen lassen (gebraucht und nicht im SC, hatte da gerade keine Goldbarren zur Hand), weil ich aufgrund meiner Größe mit dem Kopf immer leicht ans Rollo kam :-D Im Sommer auflassen war auch nicht die Lösung, dann war es wie in einer Sauna.
    • Moin, sehr geehrte/r Steffi_Holger, sehr geehrte Forengemeinde !   @Steffi_Holger:   Wenn das/die Handbremsseil/e stark beschädigt ist/sind (und sei es durch falsche (unfachmännische)) Montage, tendiere ich auch zum Austausch gegen NEUteile (falls noch verfügbar und erschwinglich). (Hauptsache ist doch, daß alles leicht und gleichmäßig funktioniert und die technische Kontrolle / TÜV keine Beanstandungen hat.)   Das ein "Aufarbeiten" und sinnvolles Instandsetzen von Bowdenzügen zu deren "vorzeitigem" Aufall führt, kann ich so deutlich NICHT bestätigen. (Mal vorrausgesetzt, daß man auch hier weiß, was man tun (und ggf. lassen) sollte.   (Beispiele: Ein Bekannter kaufte zu DM-Zeiten eine heruntergerittene Honda Goldwing GL 1000 für einen niedrigen 3-stelligen Betrag mit der Ansage: Kupplungsschaden.... Eine nähere Untersuchung der Kupplung und deren Betätigung ergab einen schwergängigen/im "Festrosten" befindlichen Kupplungszug (Das Krad stand wohl ganzjährig draußen und sah auch so aus). Dieser wurde ausgebaut und mit Haushalts-Werkstattmitteln instandgesetzt (Kosten Nahe Null). Es war dann alles so wie es sein soll und leichtgängig. Es könnte sein, daß das Motorrad noch heute mit dem Kupplungszug läuft, ich weiß es nicht..... Und wenn hier ganzjährig genutzte Bowdenzüge (Kräder/Fahrräder) bei mäßigem und strengem Frost wegen innerer Vereisung oder Rost zum Festgehen neigen, werden auch diese wieder "instandgesetzt". Die Bauzeit einiger dieser Bowdenzüge ist (noch) nachvollziehbar: aus den späten 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ! Natürlich hat alles mal ein Ende......Nur die Wurst hat 2 !)   mit sparsamen Grüßen verbleibt     hedwig
