smartie60
Motor startet leider gar nie nicht
Radio war draussen - Display saß fest -
rechts und links mit ner schmalen Feile einstechen in den Schlitz :-D
_________
Gruss Peter
Tja, mmmm....langsam wird es schwierig...
Hast du am Stecker gemessen ob überhaupt Strom ankommt?
Meine Reparaturvideos......
noch nicht - wüste auch nicht wo ich da rangehen sollte Licht im Radio funktioniert aber; wenn man das Fahrlicht einschaltet
_________
Gruss Peter
Andere Leitung ;-)
Du mußt auch Strom haben wenn dein Fahrlicht aus ist! Du mußt also an deinen Steckern messen ob Strom ankommt.
Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des Originalradios des Smart zu sehen.
Die Versorgungsspannungen kommen an dem ISO Stecker der Kammer A an.
Auf den Pin 4 liegt Zündungsplus an, d.h. 12 Volt bei eingeschalteter Zündung oder auch Klemme 15 im KFZ Jargon!
Auf dem Pin 7 liegt Dauerplus, also immer 12 Volt bzw. Klemme 30.
Und auf dem Pin 6 liegt die Klemme 58, also 12 Volt bei eingeschalteter Beleuchtung.
Damit müsstest Du alle Informationen haben, um qualifiziert messen zu können! :)
moin moin - so Radio läuft auch
zum Kotzen, erst große Batterie leer, dann die im Schlüssel, zu guter letzt auch die Sicherung im Radio -
das ist des Guten zuviel
THX an alle :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie60 am 18.03.2017 um 16:37 Uhr ]
_________
Gruss Peter
Ein Smart will eben nicht fast ein Vierteljahr rum stehen, da wird er sauer! ;-)
Sind halt Fahrzeuge.... Wenn er richtig bockt geht noch die Lichtmaschine fest :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
